To chyba pierwsze rozwiązanie jest dla mnie korzystniejsze , bo rozumiem że wtedy przy dużych mrozach , jeśli woda nie będzie dogrzewała to załączy się piec gazowy. (Punkt biwalentny jeśli dobrze rozumiem)
Dla mnie problemem jest to że na obydwu rysunkach obwody cw i cwu są jakby rozdzielone, u mnie wymiennik działa na styku co i cwu, w rysunkach Panasonica wymiennik działa na obwodzie cwu
Podobnie ale jednak inaczej. Mój piec tak jak i pompa ma zawór trójdrożny i priorytet grzania cwu tylko że w przypadku gazu poprzez wymiennik co (zbiornik w zbiorniku) niby niewiele a jednak istotna różnica stąd moje pytanie, ciężko to porównać.
Moja obecna instalacja składa się z pieca gazowego kondensacyjnego do grzania co i cwo oraz wymiennika ciepła - zbiornik w zbiorniku (acv comfort 100).Chciałbym do powyższej instalacji wpiąć pompę ciepła typu monoblock Haier 8kW. Czy poniższy schemat to dobre podłączenie obydwu obwodów ? Zakładam że żeby ustawić priorytet grzania pompy wprowadzę niższe nastawy temperatury wody w pompie w stosunku do pieca kondensacyjnego np o 2 stopnie. Jeśli będzie bardzo zimno i pompa nie będzie dogrzewała wody wtedy załączy się pięć gazowy. Pierwszy rysunek to obecna instalacja drugi rysunek to instalacja jaką wymyśliłem. Czy dobrze kombinuje czy to ślepy zaułek ?
