rafal194
Treść opublikowana przez rafal194
Śmieciuch i kocioł gazowy w jednym układzie
rafal194 odpowiedział(a) na Franek23 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Osobiscie ie robiłem,śmieciuch i gazowy na oddzielnych obiegach połączone wymiennikiem płytkowym.Działa idealnie,w razie awarii któregoś działa drugi.Nawet w instrukcji smieciucha producent nie przewidział aby działał on w obiegu zamkniętym. -
Mi jest obojętnie czy przed czy za aby działało,na razie podłączyłem według zielonego.I jest problem natury typu ze piec grzeje ale nie wraca właściwym powrotem do pieca tylko idzie po mniejszej lini oporu wraca wszystko przez grzałkę.Działa jak mały obieg.Mimo goracego pieca.Dopiero jak stopniowo pompa zasysała z pieca gdy temperatura się wyrównała to zaczęło w miarę wszystko grzać i szło powrotem przez grzałkę i piec. Obawiam się ze jak dam za pompą to i tak będzie szło mniejszym oporem przez grzałkę.Jedynie zostaje dać na grzałce zawór , jak che się palić w piecu,albo pompa na powrocie ale będzie cały syf z pieca podbijało i ta grzało wodę w piecu.
Dzień dobry. Proszę o pomoc jak podłączyć dogrzewcz wody. Bedę go robił z rury 2cale i grzałka 3 x 2 kw,Czyli nawet 6 kw.Kwestia ze nie wiem jak będzie optymalnie.Jedno zdjęcie przedstawia jak jest podłączony piec,za ścianą jest instalacjia z miedzi ,piec węglowy jest podłączony do wymiennika płytkowego,więc jest to mały obieg,lecz chciałbym uniknąć podgrzewania pieca ,w końcu to jednak 100litrów wody. Rysunek w pancie pokazuje 2 opcje : Czarny prostokąt równolegle do powrotu plus zaraz obok podłączony powrót z zasilaniem żeby nie szło na piec węglowy.Lub to samo tylko przed pompą na zasilaniu, Zielona opcja jak widać podgrzewacz łączy od razu powrót z zasilaniem. Która opcja będzie najkorzystniejsza.
Dziękuje za odpowiedzi,napisałem już do producenta czy można tak podłączyć i czy jest styk bez napięciowy.Gdyż jest miejsce do termostatu pokojowego ale ja ma podłączony sterownik car v2 i nie wiem teraz. Mój kociol to Kocioł kondensacyjny Victrix EXA 24 X 1 ErP
- 19 odpowiedzi
Dzień dobry Może komuś uda się mi pomóc. Mam kocioł gazowy immergas oraz węglowy.Jak ogarnąć sterownik aby w momencie gdy w węglowym wyłączy się pompka c.o na głównym obiegu ,sterownik puści sygnał bez napięciowy na kocioł gazowy aby ten się włączył.
- 19 odpowiedzi
Posiadam Piec Immergas Vicrixs Exa 24 X 1ERP 1F W tym roku chciałem dołożyć sterowanie z domu ,wybrałem w tym celu, sterownik COMANDO AMICO REMOTO V2 WIRELESS (CAR V2 BEZPRZEWODOWY) brak możliwości poprowadzenia kabli. Czytałem opinie ze jest to bardzo dobry wybór ze względu na ustawienie krzywych itp. Z drugiej strony chciałbym mieć dostęp do pieca bezprzewodowo z aplikacji producenta Dominus przez Internet. Czyli wychodzi ze jeszcze dodatkowo musiałbym dokupić moduł wi fi, immergas taki oferuje lecz koszt to ok 1200zł. Razem z wszystkim daje prawie 3 tys zł. Czy można co innego zastosować aby mieć dostęp do pieca zdalnie? Czy mogę podłączyć niezależnie ten sterownik radiowy oraz moduł wifi? Według instrukcji stacji radiowej od car2 należy podłączyć pod zaciski 40 i 41 lub 41 i 44 A zaś moduł wi-fi do zacisków 41 i 44 Jakby nie podłączał to zacisk 41 jest wspólny nie przeszkadza to w niczym?Czy moze w takim przypadku stacje radiową podłączam pod moduł wi-fi. Druga kwestia czy jest jakaś możliwość podłączenia razem ze wszystkim jeszcze pieca węglowego,piec węglowy ma 2 pompy obiegowe krótki obieg ,i druga pompa na obiegu instalacji domowej.Piec węglowy podpięty przez wymiennik płytkowy.Tak jak zgaśnie w piecu żeby odrazu załalczal się gaz.Cos co przy spadku ządanej temperatury wyłącza pompy i daje sygnał na kocioł gazowy.
- kocioł gazowy
- węglowy
(i 2 więcej)
Będzie wpięty drugi piec węglowy przez wymiennik płytkowy.Tak aby mieć 2 źródła ogrzewania.
Mam dylemat czy tak będzie dobrze.Dom jednorodzinnych piętrowy.W domu są 2 piony grzewcze.wszysykie piony były już zrobione wcześniej teraz tylko wymieniam stalowe rury na miedz. I tu moje pytanie czy wystarczy wcinka w instalację od pieca?.Będzie to efektywne,czy powinno ty być na jakims rozdzielaczu.Na foto pozioma rura z 2 pionów,rura idzie do drugiego pionu przez ścianę. I pytanko czy taka wcinka jest dobra.Czy woda wracająca z pionów trafi do trójnika czy może cofnąć się dalej .
Nie jesteś zainteresowany ogarnięciem projektu.Jestes bardzo obeznany.Oczywiscie za odoowedia dla ciebie stawkę.
Czy mogę dać sprzęgło hydrauliczne tak aby podłączyć do niego dwa źródła zasilania a za sprzęgłem wymiennik c.w.u. Czy muszę koniecznie szukać wymiennika cwu z dwoma wężownicami?.
Dałem zawrót zwrotny na zasilaniu isnatalacji na wyjściu z kotła.W sumie nawet jak dam na powrocie to i tak będzie on puszczał w kierunku kotła.Więc i tak może on robić za punkt grzewczy.Przeszukalem z 20 stron tego tematu i zrobiłem ten rys według nich.Ibszukam osób które pomogą rozwiać wątpliwości i ewentualne błędy.
Nie mogę juz edytować. piec węglowy mogę dać na zasadzie wcinki wymiennikiem płytkowym do rury od centralnego tej zasilającej. Czy jak będę grzał węglowym to w przypadku działania pompki na obiegu zamkniętym. Pompka będzie pchała również wodę na kocioł gazowy, czy mu to nie zaszkodzi, i będzie wtedy działał jak grzejnik.
Dzień dobry wszystkim. Chciałem zmodernizować obecną kotłownie z zasilania węglowego na gazowe, z tym ze aby węglowe było jako drugie źródło ogrzewania. Kocioł gazowy immergas VICTRIX EXA 24 X 1 ERP plus węglowy 20-27kw Znalazłem schemat tu na forum ktoś powiedział ze jest w miarę, lecz temat był zamknięty i nie mogłem się dołączyć. Lecz mam dylemat. Zaznaczone kółkiem na dole schematu. Skoro zimna woda wraca obiegiem a w zaznaczonym miejscu kółko jest trójnik ,to jak woda trafi do kotła gazowego a nie wymiennika w czasie gdy on będzie grzał centralne kotłem gazowym.(Może się wydawać banalne ale jednak) Czy można jakoś pogodzić ten układ aby zamiast zasobnika c.w.u z dwoma wężownicami ,zainstalować zasobnik z jedną a podłączyć dwa źródła zasilania. Na pewno nie będą grzały jednoczesne.? Czy przy takim układzie jak na rysunku ze piec węglowy po linii jest 9 metrów od gazowego, czy mogę przy piecu zrobić wcinkę do instalacji z wymiennikiem płytkowym. Jak wykonać instalację aby piec gazowy załączał się automatycznie gdy temperatura piecu węglowym spadnie poniżej np 50stopni.Jak rozwiązać sterowanie pompą w obiegu zamkniętym przez oba piece w zależności w którym się pali.? Jest na to jakiś sterownik.? Chciałbym aby instalacja była zrobiona ze sztuką z jak najmniejszą ilością błędów. Fizycznie dam radę wszystko podłączyć tylko brak projektu. Załączam 3 rysunki: 1 z podłączeniem zasobnika pod sam gazowy. 2 z podłączeniem węglowego 3 rozkład kotłowni. bardzo proszę o pomoc
