Mcgyver12
    12
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek 200m2
  • Instalacja
    Grawitacyjna 15 grzejników
  • Źródło ciepła
    Węglowy
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lublin
Osiągnięcia Mcgyver12
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Witam Planuje przeróbkę instalacji CO na pół otwarta pół zamknięta. Plan jest taki, że bufor 400l będzie zasilany w systemie otwartym przez kocioł zasypowy. Wężownica będzie zasilana z kolektorów słonecznych Grzałka wspomagająco przy potrzebach... Z bufora chce pójść na zawór termostatyczny 3 drożny z nastawa plus minus 45 stopni i zasilić wymiennik płytowy 15kw plus minus. Za wymiennikiem płytowym zacznie sie instalacja CO w systemie zamkniętym. No i tu mam pytanie bo z wymiennika chce zasilić instalacje grzejnikową na pompie numer 1, natomiast pompą numer 2 zasilić podłogówke. Grzejniki termostaty, podłogówka z elektro siłownikami. Czy w ten sposób będzie wszystko dobrze działać? Nie ma opcji aby całość była w układzie otwartym lub zamknietym Pół domu system otwarty, drugie pół system zamknięty i raczej na małej nastawie ogrzewanie będzie pracowało cały czas pobierając ciepło z bufora
  2. Witam Mam w domu instalacje na rurach stalowych spawanych, piony w każdym rogu domu. Rury są stopniowane od 2 cali po aż po 3/4 1/2 na piętrze. Została zamontowana pompa obiegowa na powrocie oraz pompa na zasilaniu z zaworem mieszającym ściągająca wodę na piętro do rozdzielacza. Piec nowy zasypowy i chciałbym wywalić cały pion zasilający, zrobić nowe wyjście z pieca 2 calową rurą, pion do naczynia przelewowego 1 calową rurą na strych. Pytanie moje brzmi czy mogę się rozejść z nowego pionu na dwie gałęzie ( lewa oraz prawa) miedzią 28mm zachowując spadki do grawitacji i połączyć miedź 28mm ze stalą po lewej 1/1/2 cala rura stalowa zaś z prawej strony 1 1/4 rura stalowa. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ zakończyłem remont piętra i mam tam juz wywaloną stal, wkutą miedź w ścianę oraz pexy. Teraz muszę zająć się kotłownia tzn zamontować dwa bufory ciepła po 400l przygotować przyłącze pod wysokotemperaturowego monobloka. Całość po prostu ma być hybrydowa a kocioł zasypowy awaryjnym zasilaniem grawitacyjnym od czasu do czasu lub przy większych mrozach powyżej -20 gdyby nastały takie czasy. Tłumacze to by unikać zbędnych pytań a głównym pytaniem czy połączenie rur miedzianych 28 z rurą stalową 1 1/2 i 1 1/4 ma sens i będzie to działać grawitacyjnie przez ten brak stopniowania średnicy rury przy kotle. Niestety nie mam możliwości wywalenia całej instalacji i zrobienia całości od podstaw. Niestety latem też nie mogę tego zrobić ze względu na pracę, może jestem laikiem ale kumam podstawowe systemy grzewcze i wodne. Ogólnie na finiszu całość będzie na miedzi lutowanej oraz na stali węglowej prasowanej no i bez naczynia wzbiorczego.
  3. Dzięki wielkie, pomocny byłeś 🙂
  4. Kolego a powiesz mi gdzie wpiąć odpływ z podłogówki? Między powrotem instalacji a pompą obiegową czy między pompą obiegowa a kotłem? Moim zdaniem między powrotem a pompą obiegową
  5. Poważnie taka malusia pompeczka od cyrkulacji CWU tu da radę? Dziękuję za rozjaśnienie tematu... Jak to wszystko odpali jak podpowiadasz to chyba powinieneś dostać prezent paczkomatem w formie jakiegoś piwka... Dzięki bardzo
  6. 50mb pexa od rozdzielacza i spowrotem. Jeszcze w łazience jest grzejnik drabinkowy plus minus 140x65 Na grzejniku głowica termostatczna Na powrocie z podłogówki zawór RTL
  7. Okej wezmę 25/40 Może podpowiesz jeszcze co zrobić z podłączeniem jednej podłogówki i jednego grzejnika w łazience. Wkładać dodatkową pompe do tego czy wpiąć się tylko do kotła z zaworem mieszającym i pójdzie to na jednej pompce? Bo nie wiem jaka pompe dać na jedną łazienkę by nie była za mocna...
  8. Dzięki za podpowiedzi. No słuchaj zdjęcie przykładowe. Rura średnicy 2 cale, zawór klapowy 2 cale a obejście boczne z zaworami kulowymi 1 cal. Dom parter i piętro po 6 grzejników, kocioł w piwnicy. Pompa docelowa ibo 25-60. Dodatkowo będzie pompa do podłogówki, powrót między tym ze zdjęcia a kotłem. Zasilanie podłogówki przez opaske gebo,z wyjścia gorącej wody z kotła plus pompka. Oczywiście zamontuje na powrocie z podłogówki zawór zwrotny i trójdrożny termostatyczny na zasilanie podłogówki.
  9. Jak? Przez pompkę przez przyłącze 1 calowe będzie szła woda w przypadku zaniku prądu? Rury w instalacji 2cale, rozejście po piwnicy na każdy pion grzejnikowy osobno. Czy jeśli zamontuje to w inny sposób jak na zdjęciu i założę zawór klapowy będzie to pracowało dobrze??
  10. Więc jak rozwiązać sprawę z zaworem grawitacyjnym do pracy w awaryjnych przypadkach?
  11. Witam, chce zamontować pompe obiegową na powrocie do kotła. Stara instalacja grawitacyjna z nowym kotłem. Obecnie pracuje całość na grawitacji. Chce zrobić obejście pompy na zaworze grawitacyjnym kulowym. Czy taki zawór mogę zamontować odwrotnie czyli strzałką do dołu? Nie mam możliwości montażu zaworu grawitacyjnego np w poziomie czy strzałka do góry, jedynie to na pionowej rurze powrotnej za kotłem strzałka w dół. Czy jeśli kupię zespół obejściowy pionowy z pompa obiegową i po prostu całość zamontuje do góry nogami, zawór grawitacyjny będzie spełniał swoje funkcje? W planie mam po prostu wyciąć element rury i zastosować złączki gebo 2 calowe z gwintami. Element ze zdjęcia chce zamontować odwrotnie po prostu, kulka zaworu grawitacyjnego będzie zawsze otwarta bez pracy kotła i pompy. Czy po załączeniu pompki ciśnienie podniesie kulkę aby zamknąć zawór?
  12. Witam, jestem tutaj nowy i proszę o poradę. Mam kocioł węglowy z instalacją grawitacyjną. Zaczynam remonty starego domu (kocioł nowy) Nie mogę tego roku przerobić całej instalacji c.o na nową. Jestem w trakcie remontu piętra (parter zostaje tego roku po staremu) Mam potrzebę podłączyć dwie podłogówki do obecnej instalacji grawitacyjnej na jeden sezon tylko. Wpadłem na pomysł by wykorzystać basenowy wymiennik ciepła (płaszczowo rurowy bo taki posiadam) Chce takowy wymiennik wpiąć w instalacje grawitacyjną montując go pionowo i zasilić go po prostu jak grzejnik. Bezpośrednio w wymiennik zamontować pompe obiegową i trójnik za pompą. Jedną rurą z trójnika odejść w górę do naczynka wyrównawczego, druga rurą wpiąć się w rozdzielacz. Oczywiście dodatkowo zawór napełniający odseperowaną instalacje grzewczą. Proszę o poradę czy mój pomysł jest dobry, ewentualnie o podsunięcie jakiegoś lepszego Według załączonego zdjęcia: F1- zasilanie c.o grawitacja F4- powrót c.o grawitacja F2- wyjście ciepłej wody do pompy obiegowej na ogrzewanie podłogówki F3- powrót wody z podłogówki
