Dominik88ezg
    10
Treść opublikowana przez Dominik88ezg
  1. Cześć. Proszę jakąś mądra głowę na czym czym.polega i jak dobrać charakterystykę pompy CO w Buderusie. Na czym to polega. Ja mam dom parter i pietro, instalacja 100% grzejnikowa bez sprzęgieł i grup pompowych. Który tryb wybrać. Na wszystkich P1.2.3 itp pompa zapieprza na 96-100% mocy non stop. Jak wybiorę sterowanie z mocą to chodzi na tyłu ile jej dam , ale czytałem że ta opcja jest dla instalacji ze sprzęgłem więc już sam nie wiem. Czy w ogóle wybranie trybu pompy ma jakiś wpływ na spalanie gazu ? Będę bardzo wdzięczny za pomoc 😔
  2. Cześć. Jestem użytkownikiem kotła Buderus Gb072 Do tej pory grzalem sterowaniem za pomocą temperatury zewnętrznej. Teraz zmieniłem ustawienia na sterowanie temperaturą zewnętrzną z punktem początkowym. Proszę o pomoc jak prawidłowo ustawić zakresy temperatury. Mam w tej chwili jak na załączonym zdjęciu początek 38 końcowy 60. Czy takie ustawienia są dobre ? Przy takich ustawieniach i temperaturze na zewnątrz 11 stopni kocioł ma na zasilaniu 42 stopnie Dom ocieplony na grzejnikach. Spalanie na dobę około 5-6 M3 gazu ziemnego.
  3. Dzień dobry. Mam w domu Buderus Gb72 20kw 1 funkcyjny. Zaglądam na sterobwikuyw diagnozę i kocioł praktycznie cały czas chodzi na 25% mocy palnika . A wyczytałem w instrukcji że minimum w przypadku tego kotla to 20%. Czy wychodzi na to że mam zablokowaną moc minimalną na 25%Jak mogę samodzielnie zmienić taką moc ?
  4. W zależności od pokoju ale na większości 3.5 na głowicach. Zasobnik 120 L Galmet
  5. A gdybym przeszedł z trybu sterowania za pomocą temperatury zewnętrznej na temperaturę pomieszczenia to miałoby to jakiś wpływ na częstotliwość odpaleń i zużycie gazu ?
  6. Chodzi mi o to czy taka ilość odpaleń nie wpływa na żywotność kotła i palnika .
  7. Cześć. Potrzebuje porady mądrzejszych osób. Mam zamontowany kocioł Buderus 072 20 kw 1 funkcyjny. Dom dwie kondygnacje, ocieplony grafitem 15 cm , instalacja 100% grzejniki. Instalator zamontował kocioł w kotłowni obok niego jest na ścianie RC310. Kotłownia jest ogrzewana panuje tam aktualnie 20 stopni. Z racji że na każdej kondygnacji mieszkają różne rodziny instalator zaproponował aby kotłem sterował czujnik pogodowy i krzywa grzewcza a grzejnikami w domu głowice termostatyczne. W tej chwili kocioł chodzi cały czas , spala 7m2 gazu na dobę. W domu temperatura 21.5-22 stopnie. Krzywą grzewcza mam ustawioną na 47 stopni przy -20 stopniach. Kocioł odpala palnik około 50 razy na dobę. Czy taki sposób sterowania jest prawidłowy? Czy należy coś zmienić? Dziękuję za zainteresowanie tematem.
  8. Witajcie Mam pewną zagwostke . Otóż po kolei. Mam pierwszy sezon zamontowany kocioł gazowy Buderus Gb072 20kw 1funk. zamontowany w kotłowni , na zewnątrz czujnik temperatury zewnętrznej, obok kotła w kotłowni Rc310 w której jest temperatura+-14c , na sterowniku ustawione jest " brak wpływu pomieszczenia" Na grzejnikach aluminiowych głowice termostatyczne. Dom piętrowy z lat 1991, jeszcze nie ocieplony. Kocioł chodzi cały czas , zmienia się tylko temperatura zasilania . Czy taki sposób sterowania/ zamontowania jest prawidłowy? Dobowo zużywa w zależności od temperatury 14-20m3 gazu. Proszę o poradę.
  9. A taki? Bo mam lepszy dostęp do Afriso? https://afriso.pl/katalog-online/afriso/zawor-temperaturowy-atv/produkt/1633610
  10. Cześć. Będzie montowany kocioł eko silver 2 Stalmark 24 kw. Musi być zamontowany przy nim zawór ochronny powrotu. Kocioł ma temperaturę na zasilaniu min/max 55/90 natomiast temperaturę powrotu 55 stopni. Jaki zawór dobrać , tzn z jaką nastawą? Musi być dn25 i do wyboru z Afriso mam 45,50 lub 60 stopni powrotu. Jaki zastosować? Pozdrawiam
