Ja byłem ostatnio na etapie przebudowy instalacji c.o. spowodowanej wymianą kotła. Mam kocioł UKS-G z dołączonym mikroprocesorowym regulatorem temperatury ALFA , następnie mam zamontowany zawór 4D plus siłownik zaworu, którym zawiaduje Regulator Temperatury Zaworu Mieszającego  RT-12. Trudno dokładnie sprawdzić efekty współpracy tych urządzeń, gdyż jest jeszcze ciepła pogoda, ale podczas sprawdzania kocioł z zasypanym węglem w ilości 22 kg t.j połowa zasypu kotła /kocioł 24kW/ pracował przez 16 godzin z zadaną temperaturą na kotle 60 stopni, a na regulatorze siłownika zaworu tj.RT-12  45 stopni /czujnik jest na rurze wychodzącej z zaworu 4D/, w domu było za gorąco, ale zimą chyba będzie w miarę. Proszę zauważyć, że w tak dużym kotle zużycie węgla wyniosło około 1,375 kg węgla na godzinę, pow. ogrzewana 130 m kw. W chwili obecnej dołączyłem do RT-12 Regulator pokojowy RT-1, konstrukcja stara, ale działa na zasadzie otwarty lub zamknięty styk. W/g wszelkich danych powinno bardziej dokładnie regulować temp. w pomieszczeniach i może uda się jeszcze trochę oszczędzić opału - zobaczymy w praktyce. Jeszcze nie miałem kiedy sprawdzić.
