Treść opublikowana przez arkadiusz
Stefaniak 19 Kw Wodny-węglowy Ekor -masakryczne Spalanie
Do czopucha mogę się dotknąć, mając na piecu temperaturę 50 stopni. Myślę jednak że nawet 40kg na dobę to zbyt dużo. Jaką temperature masz na piecu i co z tymi ustawieniami fabrycznymi
Witam.Kolego myślę również że powinieneś zacząć od ustawień fabrycznych,a potem regulować piec do swoich potrzeb.Tak samo miałem problem z wydmuchiwaniem ciepłego powietrza w komin. Mój kocioł spala tę ilość na 3 dni,a w sezonie letnim 120 kg na 9 dni do COW. dlategi istnieje coś takiego jak serwis,oni powinni za niewielką opłatą wyregulować kocioł. Pozdrawiam.
Kominek,turbina
Bez turbiny nie działa, tylko kratki są mocno ciepłe lecz brakuje tego czegoś co by popchneło to gorące powietrze. Zastanawiam się czy turbina 7,5m to niezbyt daleko od kominka. Ale jeżeli kratki bez turbiny są ciepłe to chyba da radę.
Kominek,turbina
Witam serdecznie.Mam takie pytanie, mieszkam w domku jednnorodzinnym parter (salon )otwarte pomieszczenie ,poddasze użytkowe 3-pokoje łazienka.Czy mogę zainstalować turbinę na strychu i rozprowadzić ciepłe powietrze do pomieszczeń z góry,dodam iż od kominka do turbiny jest 7,5m. Od turbiny poprowadzone są dwa odcinki trzy metrowe,każdy z nich zasila dwa pokoje.Pokoje mają 15m,23m,10m,8m,kwadratowych,dodam że jest to poddasze i pokoje są ze skosami,czy Holenderska turbina ATC TK125 400m3/h wystarczt do ogrzania poddasza.Z góry serdecznie dziękuję za porady.
Połączenie Kominka Z Kominem Za Pomocą Rur Stalowych
Dzięki za dobrą rade wydawało mi się że drewno było suche,ale jednak miało jakąś wilgoć w sobie.A co do zapachu to po kilku ostrych przepałach zanikł.Jeszcze raz dzięki.Pozdrawiam
Witam serdecznie. Mam problem z przykrym zapachem wydobywającym się z górnej kratki, nie jest to dym lecz wypalająca się farba którą jest malowany kominek w orginale. Palę w kominku tak naprawdę około dziesiąty raz przez około 3godziny. Przejdę do głównego problemu którym jest połączenie kominka(wkład) rurą stalową z kominem, chodzi mi o sposób połączenia kształtek ze sobą ,czy jest prawidłowa... Bo w miejscu połączenia radiatora z kominkiem wyciekają skropliny i myślę że ten cały swąd bierze sie z tej przyczyny, czy to się po jakimś czasie uszczelni czy też będzie trzeba przerobić całe połączenie,w załączeniu przesyłam foto.
Termostat Pokojowy
Witam.Dziękuje serdecznie za podpowiedz.Pozdrawiam.
Termostat Pokojowy
Witam.Mam problem z doborem termostatu pokojowego(musi być bezprzewodowy). Posiadam piec na ekogroszek,ma on wyjście na podłączenie termostatu,w instrukcji jest opisane że można urzyć termostatu pokojowego który posiada wyjście przekażnikowe beznapięciowe. Polecono mi EUROSTER 2006TX I AURATON 2005TX Plus ale w ich instrukcji nie jest opisane cz mają one wyjście beznapięciowe. Czy może mi ktoś doradzić który model wybrać.
Podłogówka
Dzięki za podpowiedz w zasadzie pisowni.Ten powrót tak ma właśnie wyglądać,schemat który mi narysowałeś jest właśnie zastosowany.A gdyby miało to wyglądać tak,czy by to coś zmieniło.Chodzi mi oto aby podłogówka miała cały czas zasilenie,mimo to że załończy się pompa COW schemat_pod__czenia_zasilenia_pod_og_wki.bmp
Podłogówka
Dziękuje serdecznie za radę.Ale piec steruje pompą i w momencie kiedy wyłączy pompę CO to nie pociągnie pompa od podłogówki,jestem prawie laikiem w tym temacie więc proszę się nie dziwić.A czy nie polepszyło by podłączenie zasilenia podłogówki bezpośrednio z tego trzeciego wolnego wyjścia z pieca. Priorytetem dla tego pieca jest woda COW,której używamy wiele dlatego bardzo często załączona jest pompa COW. Natomiast w momencie kiedy załączy się pompa od CO to zawór mieszający robi się gorący[pompa miesza wodę na podłogówkę] Również kiedy pracują wszystkie trzy pompy to zawór który miesza wodę do podłogówki jest gorący i jest OK.
Podłogówka
Podłogówka
Posiadam piec na ekogroszek.Mam problem z ogrzewaniem podłogowym,gdy załącza się pompa CO lub COW to zawur mieszający robi się zimny[nie miesza wody ciepłej z pieca z wodą powracającą z powrotu].Mam takie wrażenie jakb jedna lub druga pompa zabierała całą wodę ciepłą,chyba to niemożliwe bo mają osobne zasilenia.Będe wdzięczny za rady
