Jarek1233
    2
Osiągnięcia Jarek1233
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Z Centralbud kupiłem pod koniec kwietnia. PEX będzie wychodził z bufora. Niestety tak już było to zrobione. Rury idą z kotłowni która jest w budynku gospodarczym do budynku obok. Z tego co widzę to są pod wylewką betonową która jest wylana na podwórzu pomiędzy budynkami, więc przeróbka na tę chwilę odpada. Ogólnie na kopciuchu wszystko działało dobrze. Też tak mi się wydawało, ale w instrukcji dosłownie napisali tak jak podałem "nominalny wymiar zewnętrzny".
  2. Witam, planuje podłączenie pompy ciepła monoblok 16 kW firmy Ricom Energy. Zastanawiam się nad średnicą rur PP-R. Na wyjściu z pompy jest gwint 1", mierząc w środku, ma około 22 mm średnicy. Po przeczytaniu obszernej instrukcji, znalazłem tylko info w dziale Zbiornik CWU, gdzie producent zaleca użycie rury PP-R o nominalnej średnicy zewnętrznej DN25 PN25. Wydaje mi się to lekką przesadą, bo na rurze stabilizowanej 32 ze ściankami 4,4mm średnica wewnętrzna to 23,2 mm. Początkowo planowałem użycie rur PP-R 40, ale trochę mam problem z dostępnością w mojej okolicy. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jaka średnica powinna być ok ? Do pompy podłączę zbiornik CWU 200l i bufor 250l (sterowany zaworem 3-drogowym 1"). Za buforem będzie wyjście na dwa domy 2xPEX 25mm. I teraz pytanie, czy jest sens stosowania rur PP-R 40, skoro wąskim gardłem będzie gwint 1" na wyjściu z pompy i na zaworach antyzamarzaniowych?
