achechen
    15
Osiągnięcia achechen
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
  1. Cześć, mam problem z instalacją CO i liczę na Waszą pomoc, bo już trochę z tym walczę. Załączam schemat poglądowy instalacji (kocioł + zawór mieszający + kilka obwodów). Opis instalacji: Kocioł zasila instalację przez zawór mieszający Za zaworem jest pompa CO (główna) Instalacja podzielona na 3 obwody: Główny obwód – ok. 16–17 grzejników (2 piętra + strych) Dodatkowy obwód nr 1 – 4 grzejniki (dobudówka): 2 na poziomie kotła 2 piętro wyżej rury o mniejszej średnicy niż reszta instalacji Dodatkowy obwód nr 2 – 1 grzejnik (działa bez problemu) Problem: Obwód dodatkowy nr 1 działa niestabilnie: grzejniki raz się nagrzewają, raz nie szczególnie problematyczne są te na piętrze kiedy zmienię bieg pompy CO (np. z 2 → 3 → 2), to: nagle zaczynają grzać ale po czasie znowu przestają Co już sprawdziłem: instalacja odpowietrzona pompa CO działa w najwyzszym biegu, pompa CO na powrocie w najnizszym biegu inne obwody działają poprawnie Pytania: Czy dobrze rozumuję, że problem to brak przepływu przez ten obwód? Czy w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie: dołożenie osobnej pompy na obwód nr 1 (za zaworem mieszającym)? Jeśli tak – gdzie dokładnie ją wpiąć: na zasilaniu tej gałęzi czy gdzieś indziej? Czy powinienem dodatkowo: dodać zawór zwrotny? Gdzie? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
  2. Wyglada dokladnie tak - to ja zle narysowalem. Czyli pompe na powrocie trzeba ustawic tak, zeby chodzila caly czas?
  3. Witam, najpierw opiszę, jaką mam konfigurację w kotłowni, a później zadam kilka pytań. Układ jest jak na rysunku poniżej. Kocioł to Kamen Pellet Kompakt Lux 24 kW: https://kamen.com.pl/produkty/kotly-na-pellet-katalog/pellet-kompakt-lux/ Zawór mieszający 4-drożny marki Afriso: https://afriso.pl/katalog-produktow-afriso/i-1-13-obrotowe-zawory-mieszajace-i-silowniki/1348510-4-drogowy-obrotowy-zawor-mieszajacy-arv-485-proclick bez siłownika. Pompa oznaczona na rysunku jako „Pompa C.O.” działa cały czas na najwyższym biegu. Pompa na powrocie pracuje w trybie ochrony powrotu, czyli załącza się tylko wtedy, gdy temperatura powrotu spadnie poniżej 50°C. Mam kilka pytań: Czy taki układ jest zgodny ze standardami? Pytam, ponieważ w instrukcji obsługi kotła (rys. 5 na stronie 18) jest pokazany zalecany schemat wykonania instalacji i wydaje mi się, że mój układ nijak ma się do tego zalecanego. Pompa na powrocie bardzo rzadko się uruchamia, ponieważ zadana temperatura kotła to 65°C, a zawór mieszający jest ustawiony tak, żeby temperatura na wyjściu była mniej więcej 54°C. Oczywiście temperatura ta się zmienia, ale rzadko spada poniżej 50°C. Pompa C.O. za zaworem musi pracować na najwyższym biegu, bo inaczej nie jest w stanie dostarczyć gorącej wody do wszystkich grzejników. Problem w tym, że gdy pompa działa na najwyższym biegu, z instalacji słychać wycie. Instalacja jest odpowietrzona, więc to raczej nie jest powodem głośnej pracy. Mam więc taki pomysł: obniżyć bieg tej pompy o jeden (wtedy wycie ustaje) i uruchomić pompę na powrocie jako drugą pompę C.O., która też działałaby cały czas. Czy taki układ jest poprawny? Czy pompy będą się nawzajem „wspomagać”, czy raczej sobie przeszkadzać? Czy nie powinienem mieć zamontowanego siłownika na zaworze mieszajacym, żeby dynamicznie i precyzyjnie ustawiać temperaturę przekazywaną do grzejników? W tej chwili temperatura ta jest zmienna (zalezy od konfiguracji zaworu, na przykłąd wacha się w zakresie 51 - 55 stopni)
