chady
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom około 200 m2, wg ciepło właściwe: powierzchnia 163m2 zapotrzebowanie c.o + c.w.u 12,2 kW, klasa budynku D
  • Instalacja
    19 grzejników + 45 m2 pseudopodłogówka, grawitacja, jedna pompa obiegowa c.o + cwu.
  • Źródło ciepła
    Malina 15 kW, palnik sv200, dmuchawa RMS 120AL/40Watt, sterownik: skzp2 + czujnik pogodowy +Brager BCA-02
  • Płeć
  • Lokalizacja
    okolice Krakowa
Osiągnięcia chady
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  1. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi: ( @Hitower profil uzupełniony) Poniżej małe zestawienie tego co zostało powiedziane: Poz.1 ustawienia moje(na oko), Poz.2 ustawienie powietrza 1-100% a skali na 20-60% tylko poglądowo pokazane Poz. 3 i Poz. 4 zalecane do sprawdzenia. Zacznę od Poz. 3 powietrze 20-70% a skala 20-60% Poz. 5 (tylko poglądowo dla fanatyków :))
  2. Witam Zostałem szczęśliwym lub nie posiadaczem kotła firmy Ma... 15 Kw z palnikiem SV200 (nie wiem jakiej mocy) silnik to YN90-40-2 40W , dmuchawa RMS120 AL/40W firmy pol_fan.. i sterownikiem SKZP2 w związku z powyższym proszę szanownych forumowiczów o pomoc w pierwszych ustawieniach palnika i udzieleniu kilu wskazówek w którą stronę iść bo mam wrażenie że SV200 nie przepala całkowicie paliwa, a na wymienniku sporo osadzonego pyłu(może taki urok palnika i dmuchawy). Obecne ustawienia. - Moc kotła 15 kW (ustawiona zgodnie z tabliczka znamionową kotła) - Kaloryczność po korekcie: 28,3 MJ/kg (paliwo suchy ekogroszek od lokalnego dostawcy min 28 MJ/kg) - Potencjał podajnika z przesypu na 10 min robionego 3 razy około 9,5 kg/h - Potencjał podajnika po spaleniu 100 kg ekogroszku i przeliczeniu metodą dostępną na YT skorygowany na 11,4 kg/h - Dmuchawa powietrze min 21 max 48 (skala 1-100) dodmuch w trakcie podawania 5 - Modulacja 30% do 50% wystarczająca przy obecnych temperaturach około -4, 5 C - Temp spalin dla 30% około 65 C dla 50% około 80C - Temperatura podajnika około 37 C - Sterowanie w PID - Powrót podmieszany wodą po c.w.u różnica na wyjściu z kotła do powrotu to około 3C (zas. 55C; pow. 52C) (temp obiegu c.o zas 55C, pow 47C) - jedna pompa obiegowa CO załatwiająca sprawę c.o jak i grzania cwu. - Obecne spalanie około 20 kg/dzień (i rośnie:) 1. Czy zauważył ktoś aby ograniczenie górnej modulacji nie na 100% mogło mieć niekorzystny wpływ na całościowe spalanie ? Czy Panowie raczej ustawiają modulacje dla SV200 w zalecanym zakresie 30% - 100%. i resztę zostawiają sterownikowi? 2. Czy w powyższych ustawieniach sterownika zauważacie Panowie jakiś gruby błąd ? 3. Czy z Państwa doświadczenia film Pana K.M na YT o ustawianiu tego palnika w dwóch mocach 30% i 100% jest prawidłowy czy może stosujecie inna metodę? Jak dla mnie to powyższa metoda jest mocno obiektywna i na tak zwane oko (na początek). Z góry dziękuję za odpowiedź P.S chętnie przetestuję/sprawdzę propozycje ustawień a obserwacjami podzielę się z resztą forumowiczów.
