Glan87
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 168m2
  • Instalacja
    168m2 podłogówka i 2 grzejniki w łazienkach
  • Źródło ciepła
    Pelletowy
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubuskie
Osiągnięcia Glan87
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. A ile masz teraz kWp? I jaką masz PC? Masz z buforem?
  2. Właśnie nie za dużo. W zeszłym roku 126kW. Przy czym myślę o dołożeniu do 10KWp. Ale inaczej też by było gdybym wykorzystywał na bieżąco w czasie produkcji, obecnie wszystko idzie do sieci i wybieram 80% tego. Nie koniecznie. Ponieważ myślę o grzałkach w ciągu dnia i produkcji czyli wykorzystanie 1:1. I piecem na pellet. Ostatnio przy ok 0st na dworze nie miałem prądu. Przez 2 dni temperatura spadła o 1 st. Więc w teorii jak chcę mieć w domu 21st. To mogę podgrzać do 22 i po 2 dniach mam 20 i znowu grzeje 😜 nie wiem czy to by działało w ten sposób.
  3. Witam wszystkich forumowiczów. Jestem nowy na forum i poszukuję podpowiedzi. 1. Od 6 lat mieszkam w swoim domu. 200m2 po podłodze, 168m2 podłogówki również w łazienkach. W każdym pokoju i łazience sterowniki. Dom z solbetu, ocieplony 15cm styropianem 0,32. 2. Dom ogrzewany z pieca pelletowego Galmet 16KW z palnikiem pellas. Zużycie pelletu w okresie zimowy ok 3,5t Olimpa. Posiadam 3 pompki obiegowe (podłogówka, grzejniki w garażu i 2 w łazienkach, do ogrzewania cwu) wszystko przy wsparciu zaworu czterodrożnego. 3. Ogrzewanie cwu jest z pompy powietrznej Galmet Spectra (baniak 200l) raz włączam na prąd a raz z pieca zimą. 4. Od 2,5roku mam panele fotowoltaiczne 7,68kWp. Wcześniej miałem 6,4 co było na styk. 5. Do tej pory tona pelletu kosztowała 1000zł więc ogrzewanie wynosiło mnie ok 3500zł. Obecnie tona to 1800 a może i 2000, więc ogrzewanie wzrośnie 2 krotnie. 6. Już od dłuższego czasu zastanawiam się nad dołożeniem bufora 500/1000l ogrzewanego z pieca ale i wspomaganie elektryczne grzałkami. I tu moje pytanie. Czy zastosowanie buforu przy wsparciu PV spowoduje redukcję zużycia pelletu choćby o 1t? Może macie jakieś inne propozycje? Na ten moment niewykorzystany w ciągu dnia prąd wchodzi do sieci a potem mogę odebrać jego 80%. Stąd myślałem o jego magazynowaniu w postaci ciepła. Akumulatory nie wchodzą w grę.
  4. Witam wszystkich forumowiczów. Jestem nowy na forum i poszukuję podpowiedzi. 1. Od 6 lat mieszkam w swoim domu. 200m2 po podłodze, 168m2 podłogówki również w łazienkach. W każdym pokoju i łazience sterowniki. Dom z solbetu, ocieplony 15cm styropianem 0,32. 2. Dom ogrzewany z pieca pelletowego Galmet 16KW z palnikiem pellas. Zużycie pelletu w okresie zimowy ok 3,5t Olimpa. Posiadam 3 pompki obiegowe (podłogówka, grzejniki w garażu i 2 w łazienkach, do ogrzewania cwu) wszystko przy wsparciu zaworu czterodrożnego. 3. Ogrzewanie cwu jest z pompy powietrznej Galmet Spectra (baniak 200l) raz włączam na prąd a raz z pieca zimą. 4. Od 2,5roku mam panele fotowoltaiczne 7,68kWp. Wcześniej miałem 6,4 co było na styk. 5. Do tej pory tona pelletu kosztowała 1000zł więc ogrzewanie wynosiło mnie ok 3500zł. Obecnie tona to 1800 a może i 2000, więc ogrzewanie wzrośnie 2 krotnie. 6. Już od dłuższego czasu zastanawiam się nad dołożeniem bufora 500/1000l ogrzewanego z pieca ale i wspomaganie elektryczne grzałkami. I tu moje pytanie. Czy zastosowanie buforu przy wsparciu PV spowoduje redukcję zużycia pelletu choćby o 1t? Może macie jakieś inne propozycje? Na ten moment niewykorzystany w ciągu dnia prąd wchodzi do sieci a potem mogę odebrać jego 80%. Stąd myślałem o jego magazynowaniu w postaci ciepła. Akumulatory nie wchodzą w grę.
