Komin444
    28
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Instalacja
    17 grzejników
  • Źródło ciepła
    Gaz kominek
Osiągnięcia Komin444
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Dobrze Dzięki za wszystko Pozdrawiam serdecznie
  2. P2 jest wpięte w sterownik Wpiąć P2 do swojego gniazda i P3 do swojego? W instrukcji jest napisane że jak działa P3 to działa także P2. Nic z tego nie rozumiem
  3. No tak. A zobacz teraz na rysunek 1 b strona 6, spojrzy na podpięcie pomp. Ja przy sterowaniu mam tylko jeden kabel do pomp. W kotłowni jest puszka i dwie pompy są tam wpięte P2 i 3
  4. No właśnie a wpięta jest P2
  5. Czujnik temperatury jest jeden na płaszczu. Pompy P2 i P3 działają równocześnie gdyż P2 działa jak załączona jest P3. Pytanie moje brzmi czy do sterownika ma być wpięta P2 czy P3. Tego nie ma w instrukcji. Jeszcze jedno u mnie nie ma zaworu trojdrogoewgo wcale.
  6. Cześć Witaj po majówce. Sprawdziłem podłączenie sterownika i tak: Czujniki temperatury zasilanie i przepustnica w porządku. Zastanawia mnie tylko czy podłączona ma być pompa obiegowa P3 czy P2 pompa pierwotnej strony wymiennika? Jak twoim zdaniem być powinno? Schemat strona 10 rysunek nr 3
  7. Ok Rozumiem dzięki
  8. Ok Tak zrobimy A co z odpowietrznikami tym na kominku i tym przed wymiennikiem mają być? Kolejny jest na powrocie z wymiennika, co z nim?
  9. Cześć Przespałem się z tym o czym wczoraj rozmawialiśmy i może na początku sprawdzę połączenia przy sterowaniu i jak będzie ok to zajmę się pompaa jak będzie źle podłączone to przepne, rozpale i zobaczymy jak to hula. Co o tym myślisz?
  10. Ok Jak się czegoś nowego dowiem dam znać Jak dotąd serdecznie dziękuję
  11. No dobra zabiorę się za to po majówce dam znać czy się coś zmieniło, mam nadzieję, że tak. Jak pomoże wysyłam dobrą flaszkę Pytam o tę pompę gdyż kotłownia nie jest na tym samym poziomie co kominek. Jest trzy metry niżej, niżej jest także cześć grzejników
  12. Tak mam tylko wymiennik. A pompa da radę na powrocie czy poszukać innej?
  13. Gdybym chciał by tak zostało to bym tutaj nie prosił o pomoc. Ja tego nie podłączałem zrobiła to profesjonalna firma a przynajmniej tak mi się wydawało. Nie zrobiłem jeszcze zabudowy ponieważ od początku coś nie grało. Jeśli potrafisz mi pomóc to tak e pisałem na początku będę ogromnie wdzięczny jeśli nie potrafisz tudzież nie chcesz to nie ma sensu tracić czasu I co jak wypruje sterownik przepne to pomoże?
  14. Sterownik od dwóch lat zabudowany w ścianie jest Instrukcję czytałem już nie raz
  15. To co mam zrobić???
