W aplikacji podlicznika mam podgląd na 3 fazy i nie pokazuje zeby grzalki pracowaly, ciagle pobiera z 1 fazy.
Serwis był nic nie widzi, kaza ustawiać krzywa grzewcza. Juz sam nie wiem, moze po prostu te 30-60kwh dziennie to normalnie przy starym busynku ale docieplonym z kazdej strony?
Tylko z tego co widze to grzalki sie nie zalaczaja, bo widac to na poszczególnych fazach. Dzisiaj lepiej bo na razie ok 25kwh. Zauważyłem że często startuje bo temperatura na powrocie jest chlodniejsza. Moze warto zalozyc wszedzie termostaty na grzejnikach, zeby nie grzała cały czas?
U mnie pobiera 60kwh dziennie, chata 180m2 a temperatura zewnętrzna 0-10 stopni + rano przymrozki. To przy wielki mrozach to z 80/100kwh weźmie?!, cos jest chyba nie tak?
Właśnie jest uruchomiona krzywa grzewcza. I teraz nie wiem czy manipulować krzywą aby osiągnąć te 21 stopni, na logikę chyba powinno być tak ze jak osiągnie pomieszczenie 21 stopni to powinna się wyłączać mimo ze krzywa dobiera temperaturę wody do panującej temperatury zewnętrznej?
Cześć, problem polega na tym że pompa ignoruje zadaną temperaturę wenetrzną ustawioną na 20 stopni. Na zewnątrz 0 stopni, w domu 24 a pompa cały czas chodzi. Zużycie w ciagu godziny 15kwh. Coś jest nie tak chyba?
