DamianU
    8
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Instalacja
    Ogrzewanie podłogowe. 4 grzejniki drabinkowe do suszenia ręcznikówDom 349m2
  • Źródło ciepła
    Bosch Condens GC9000iWM z zasobnikiem
  • Płeć
Osiągnięcia DamianU
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
3
Odpowiedzi społeczności
  1. OK, to wstawię przekaźnik w tor zasilania pompy. Zobaczę jak będzie się logika kotła zachowywać. Dziękuję.
  2. Instrukcję przeczytałem. Jest tylko informacja o wejściu I3 (styk) temperatury maksymalnej. Ze względu na podłogę drewnianą będzie założony ogracznicznik TB1. Każde rozłączenie w tym trybie powoduje wyświetlenie awarii w sterowniku kotła. Pompy obiegowe są dwie + jedna do zasobnika. Oczywiście poza kotłem jest jeszcze pompka do cyrkulacji. Widzę, że raczej nie ma możliwości eleganckiego rozwiązania tematu dlatego moje pytanie o to, czy kocioł nie zgłupieje w przypadku kiedy jedną pompę będę załączał i wyłączał (przekaźnik w torze zasilania) według zapotrzebowania z listew sterujących z Salusa. Czy też nie wyłączać pompy a jedynie pozostawić jedną pętlę ogrzewania podłogowego na stałe otwartą? Obieg z ogrzewaniem podłogowym wyłączać z logiki pogodowej kotła?
  3. Czyli obie pompy stają tzn. wszystkie obiegi?
  4. Co z pomiarem temperatury na wyjściu obiegu? Czy kocioł nie zwariuje jak mu wyłączę pompę?
  5. W kotle mam dwa obiegi (dwie pompy) jeden grzejniki łazienkowe i podłoga (przez RTL) a drugi obieg tylko podłoga (niskie parametry)
  6. Czy ten styk wyłączy wszystkie obiegi grzewcze? Chciałbym wyłączyć jedynie podłogowe a zostawić grzejniki w łazienkach na oddzielnym obiegu. Można wskazać lub wyłączyć który obieg ma być wrażliwy na wejście?
  7. Mam dylemat odnośnie sterowania pompą obiegu ogrzewania podłogowego. Piec Bosch Condens GC9000iWM z zasobnikiem. Całość podłogówki jest sterowana poprzez listy (system Salus). W momencie, kiedy nie ma zapotrzebowania na ciepło chyba warto wyłączyć pompę w piecu aby nie chodziła na sucho (wszystkie pętle zamknięte przez siłowniki). Zawsze mogę zabrać fazę z pompy, ale szukam jakiegoś bardziej eleganckiego rozwiązania. Czy jest możliwość podania na jakieś wejście w piecu aby sam wyłączył pompę?
