leszek77
    2
Osiągnięcia leszek77
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  1. leszek77
    Ogniwo DS
    Płyta szamotowa w kotle ogniwo ds podarta jest od dołu płaskownikami przyspawanymi po bokach komory. Również z tyłu po bokach za szamotem są przyspawane płaskowniki aby płytka nie wpadła do komory paleniska. Od góry, pomiędzy szamotem a ścianą grodziową, jest cienka blaszka (taka zetka) która z jednej strony zapiera się o płytkę a od strony paleniska o ściane grodziową. Aby wyjąć szamot trzeba złapać go od dołu i pociągnąć do siebie. Można też odgiąć tą blaszkę nad szamotem i od strony komory paleniskowej wypchnąć w stronę komory zasypowej.
  2. leszek77
    Ogniwo DS
    Witam, noszę sie z zamiarem wymiany starego kotła Zębiec z 1984r. Dom też jest z lat 80-tych 10mx11m, ściana 0,5m (pustak ceramiczny+szaroniebieski bloczek chyba żużlobeton) do ogrzania około 90m2 wyskość pomieszczeń 2,6m i boljer 140l. Dom nie jest ocieplony, na dachu eternit. Obecny kocioł ma 21kw (typowy śmieciuch)i pracuje na grawitacji. W jego miejsce chciałbym zamontować kocioł Ogniwo ds z miarownikiem ciągu na razie bez bufora (graitacja też ma duże pokłady wody), który pracował by dalej na grawitacji bez zbędnej elektroniki. Z wyliczeń na ciepło właściwe wychodzi mi okolo 10-11kw niezbędna moc grzewcza. Chciałbym w kotle oprocz węgla spalać też drewno. Zastanawiam się, czy kocioł ogniwo ds 13kw będzie wystarczający czy brać 18kw? Będę wdzieczny za sugestje.
