Witam,
Posiadam Piec Heitz Eko 16, właśnie rozpoczyna się mój pierwszy zeson grzewczy w trybie zamieszkałym.
Dom nie posiada jeszcze ocieplenie mury wykonane z Leiera 30. ( niebawem ruszy ekipa z ociepleniem), obecnie na na dworze ok 15stopni nocą temperatura spada do 2 stopni. Powierzchnia do ogrzania to ok 130m2 + jeden grzejnik w garażu.
Podłogówka ok 55m2 na parterze + 4 kaloryfery (dogrzewające - obecnie wyłączone) na poddaszu podłogówka w łazience + 6 kaloryferów do tego zbiornik na wode 200L. Istalacja posiada 3 pompy (1 - podłogówka, 2- ogrzewanie kaloryferów z dogrzaniem zbiornika na wode, 3 - obieg ciepłej wody).
Posiadam sprawdzony opał (groszek z kopali KAzimiesz Juliusz - testowałem zimą i spala się bardzo dobrze, sąsiedzi i ludzie na forach są zadowoleni), Pompka do kaloryferów jest sterowana bezpośrednio se sterownika przy piecu, podłogówka posiada sterownik reczny.
Cześć podłogówki jest pokryta panelami tak więc temperatura wody w obiegu nie powinna przekroczyć 50 stopni (i tak mam ustawioną pomkę ręczną). Druga pompka jest ustawiona na 52 stopnie, nawiew ustawiony na 40%. Podanie groszku 14 sek co 45min. Sam piec ustawiony jest na 58 stopni - dogrzanie pieca do temperatury w której przerywa on chwiliowo prace oszczędzając ilość zużytego opału jest niemożliwe. Po obiegu temperatura spada do ok 40 stopni - piec pracuje już ponad 18h. w tym czasie zużył ok 28kg opału. Sam obieg trwa klilkanascie sekund i w tym czasie kaloryfery robią się ciepłe ale do gorąca im daleko bo wychłodzona temperatura wody na powrocie dość szybko go wystudza tak więc na poddaszu jest nieco chłodno - teraz spokojnie da sie wytrzymać ale co jak przyjdą mrozy. Na dole jest przyjemnie podłoga jest przyjemnie ciepła. Dziś zakupie termometr i będę mógł powiedziec jakie są temperatury.
Mam kilka wątpliwości:
1. Moc pieca: Pierwotnie chciałem kupić mocniejszy piec , ale doświadczony ponoć człek odradzał mi kupno większego na taką powierzchnie. Obawiam się że jest za słaby i za wolono osiąga temperature do włączenia pompki i w międzyczasie następuje za duże wychłodzenie).
2. Poprawność ustawienia. Obecnie zwiększyłem ilość zapodawanego opału na 20 sek podawania co 45 sek (co znacznie pewnie powiększy zurzycie paliwa - chyba że piec bedzie sie częściej wyłanczał). We wszelkich poradnikach pisze żeby ustawiać piec na temperatute na min 65 stopni nie za bardzo rozumiem za co odpowiada ten parametr skoro i tak w moim przypadku piec nie jest w stanie osiągnąć takiej temperatury. Zastanawiam się nad tym aby na zaworach ograniczyć temperature poszczególnych pętli podłogówki (tych pod panelami) i ustawić piec na wyższe temperatury pytanie czy np ustawiąjąc pompy na tem ok 60-65 stopni będę w stanie ograniczyć teperature na pętli podłogówki do temp 45 stopni.
Teraz jest stosunkowo ciepło, obawiam się że nie dogrzeje domu jak pojawią się mrozy, chciałbym też ograniczyć ilość podawanego paliwa. Norma z tego co wyczytałem ok 2 worki (25kg) na 3 dni, u mnie worek w obecnej sytuacji nawet na dzien nie starcza.
Proszę o pomoc.
Pozdr
Łukasz
