nanek77
    4
Ostatnia wygrana nanek77 w dniu 28 Września 2011
Użytkownicy przyznają nanek77 punkty reputacji!
Osiągnięcia nanek77
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. A więc tak.... po 1 przepływ przez rurę o średnicy fi16 zmniejszył się do powiedzmy główki od szpilki, zachodząc zanieczyszczeniami z grzejników i pieca. po 2 kształtki zgrzane były dobrze jednak ta średnica to za mała żeby zasilić grzejnik 3kW, po 3 wymieniłem średnicę na fi25 i eliminując zawór zasilający zastępując go zwykłym zaworem i sprawa się rozwiązała grzejnik grzeje jak szalony ale przed tym wszystkim grzejnik dobrze i dosyć długo płukałem na dworze jaki syf leciał .....to się nie dziwię że rurka o śr.16 się zapchała przed zaworem zasilającym. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moją sprawą i uważam temat za zamknięty.
  2. Ok dziękuję wszystkim zainteresowanym moim tematem jutro zakupię inną średnicę rur (zamiast fi 16--- fi 20). Przyznaje się szczerze że zgrzewałem rury PP po raz pierwszy i być może zmniejszyłem niechcący średnicę przy zgrzewie. Ale gdy wisiał tam poprzedni grzejnik tyle że mniejszy tego problemu nie było. Wyrzucę wszystkie zawory zasilające i zastosuję zwykłe kulowe. Co do pytania jednego z uczestników na temat filtra myślę że to nie to bo pozostałe grzejniki grzeją bardzo dobrze, więc to raczej nie to. Stawiałbym na zmniejszenie średnicy przepływu chyba tu tkwi problem. Jak zmienię rury napiszę relację z przeróbki być może komuś się ona przyda. Co do zdjęć to WIELKIE przepraszam robiłem to pierwszy raz, postaram się następnym razem o mniejsze pojemności zamieszczonych zdjęć... Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi.
  3. A więc tak poprzednie grzejniki grzeją nie mam z nimi żadnych kłopotów, A propos dławieniu to niedawno zrobiłem nawet taki test temperatura na piecu 55-60 wszystkie grzejniki pozamykane na zasilaniu i powrocie tylko tej 1 nieszczęsny otwarty i nawet to nie pomogło tylko gwałtownie temperatura zaczęła rosnąć na piecu. Cała instalacja jest grawitacyjnie zrobiona (nie rysowałem dokładnie schematu przy piecu, by-pasa, zaworów, pompki itp bo to normalne że są zastosowane). wyjście z pieca to średnica 5/4 zredukowane do 1 cala, pompka Grundfos z regulacją 25/45/60 W (nawet na 3 biegu nie daje to rezultatu) Nie wiem jakiej mocy jest grzejnik bo jak juz napisałem dostałem go moge tylko napisać że jest to PURMO a w/g strony producenta to PURMO COMPACT 600x1800x22 moc tego grzejnika to 3076 W. Czy jeżeli bym przerobił instalacje tak było by wszystko ok? grzejnik wersja poprawiona.bmp
  4. Witam. Posiadam piecyk 11KW i samemu zrobiłem po raz pierwszy centralne ogrzewanie tylko mam mały problem z 1 grzejnikiem. Postaram się to dobrze wytłumaczyć i proszę szanownych znawców o poradę. Wszystko było w porządku dopóki znajomy nie odsprzedał mi za symboliczną (wódkę) grzejnik stalowy PURMO o długości 1,8m Spasowało mi to gdyż w dużym pokoju 25m2 nie było za ciepło. Pierwszym moim błędem jak się później okazało to było podłączenie zasilania i powrotu z tej samej strony grzejnika, dopiero po około 2 tygodniach, porada sąsiada okazała się dobrym wyborem i podłączyłem powrót na końcu grzejnika (po przeciwnej stronie). Grzejnik zaczął grzać ale niestety nie cały tzn góra się dobrze nagrzewa a dół i powrót są zimne. Mozna powiedzieć że 10% grzejnika grzeje(góra). Grzejnik powiesiłem zgodnie z techniką czyli odpowietrznik jest w najwyższym punkcie grzejnika. Podejrzewam nastepujący problem i proszę o poradę czy to może być spowodowaniem zaistniałego problemu. Zasilanie grzejnika to niestety (fi-16) wcześniej wisiał tam grzejnik tzw płyta co zupełnie wystarczało teraz aktualny grzejnik jest duuuużo większy. Powrót jest średnicą (fi-20). Cała instalacja jest wykonana ( ze względu na koszty z PP) systemu zgrzewania. Proszę o pomoc bo nie wiem już co robić. Pozdrawiam nanek77 w załączniku przesyłam skróconą instalację z podaniem średnic rurek instalacja grzejnik bad.bmp
