grandd
    26
Osiągnięcia grandd
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Sprzedam piec zasypowy Ogniwo 24 na węciel, drewno, miał, pellet. Więcej prywatna wiadomość
  2. OK TYLKO JAK WPIĄĆ ZWROTNY KLAPKOWY JEŚLI FAKTYCZNIE ZASILANIE JEST U GÓRY A CIEPŁA WODA Z BOJLERA SOBIE UCIEKA NA DOLNYM POWROCIE WĘŻOWNICY NA PION, KALORYFER? PRZECIEŻ JAK PO ZAKRĘCENIU DOLENGO ZAWORU JEST OK TO UCIEKA DOLEM ALE NIE MA MOŻLIWOŚCI DAĆ NA DOLE ZWROTNEGO GDYŻ GDY BĘDZIE ZASILANA WĘŻOWNICA Z PIECA CO TO NIE BĘDIE ONA MIEĆ OBIEGU PRZEZ KLAPKOWY NA DOLE CO DAJE NAM BRAK OGRZEWANIA CWU I OBIEGU TEJ WĘŻOWNICY
  3. Faktycznie mógł być wadliwy ciekawe dlaczego? Mam honeya 10 lat działa nadal. Daj znać jeśli dałeś honeya na gwarancje co było
  4. Wężownica dobrze wpięta w pion zasilania górą
  5. Ok wszystko ładnie tylko dlaczego dopiero po zakręceniu dolnego zaworu wężownicy bojlera z co nastąpiła poprawa a nie zakręceniu zasilania górnego? Gdy był zakręcony tylko górny woda z bojlera nadal grzała wężownice poza bojlerem co i kaloryfer gdy jest zakręcony dolny zawór wężownicy góra otwarta jest ok
  6. A więc zawór klapkowy musiałby być na dolnej rurze? Tylko to nie zagra bo gdy zdławi się by nie szło z wężownicy do co to znów gdy bedzie ogień w piecu nie bedzie obiegu w weżownicy?
  7. Zrobiłem tak jak napisał Przemyslaw85 zakręciłem tylko dolny zawór wężownicy a górny otwarty efektem kaloryfer się nie grzeje a grzałka grzeje wodę szybciej więc tak jakby wróciło wszystko do normy. Dlaczego?
  8. Sprawdzałeś czy działa na sucho? Łańcuch ustawiłeś pod temp pieca? Nagrzej piec do 60 C wtedy daj na miarkowniku 60 C i połącz z klapką.
  9. Na zasilaniu wężownicy czyli na górnej rurze? Strzałką do bojlera? Chodzi o to by zawór otwarł sie i nagrzał w bojlerze gdy będzie ogień w piecu co a zamykał nie puszczał ciepła na wężownice co gdy grzeje grzałka.
  10. Niby tak ale nie leci z wyrównawczego, mimo to gdy grzałka jest włączona grzeje się wężownica CO na tyle że 6 m dalej kaloryfer wpięty w ten pion jest letny a woda w bojlerze zamiast ciepła też letna. Od momentu gdy bojler grzeje węzownice co i grzeje się kaloryfer 6 m dalej grzałka nawet nowa nie jest w stanie nagrzać w bojlerze by była ciepła woda jest ale letna dopiero zakręcenie zaworów na węzownicy co daje nagrzać wode grzałką do wrzącej. Ok 2 mc temu wystarczyła godzina i woda była wrząca teraz też jest wrząca po ok. godzinie ale muszą być zakręcone zawory na wężownicy co w bojlerze. CO w otwartym CWU oczywiście w zamkniętym wodociągi-bojler-krany, nie wiem jakie jest ciśnienie zawór oczywiście jest ale jaki nie wiem-nigdy nie puszczał i nie puszcza.
  11. Nie przelewa, slup wody co na zegarze staly to pewnie mały wyciek na weżownice z bojlera ale jak nagrzeje sie woda w bojlerze to juz np przy 30-40 C leci do wezownicy na co i grzeje pion z kaloryferem zamiast sama wode w bojlerze. Nie ma innej opcji puścila wezownica co w bojlerze i pije ciepla wode po nagrzaniu bojlera do CO na najblizszy pion/kaloryfer.
  12. Układ jest bez pompki wszystko grawitacyjnie. 2 miesiące temu było ok bez zakręcania zaworów. Woda z grzałki po godzinie była wrząca, musiała rozszczelnić się wężownica w bojlerze zaciaga z bojlera ciepłą wodę i ciepła woda z bojlera grzeje pion co i kaloryfer. Zakręce tylko dolny dam znać. W najgorszej opcji będe musiał zakręcac zawory na węzownicy co w bojlerze pod grzałke a gdy będzie palone w piecu znów odkrecać by grzało bojler znów z co.
  13. Witam, jaką pompe obiegową zastosować do co? Interesuje mnie pompa z wbudowanymi nastawami bez dodawania dodatkowego sterownika. Czy są pompy z wbudowanym czujnikiem temp. tak by dało się ustawić na pompie zakres pracy pompy np 20-50 C? A dokadnie by właczała się tylko w danym zakresie temp. gdy jest ogień w piecu.
  14. Tylko problem jest taki że muszą być zakrecone dwa zawory na wężownicy by nie uciekała ciepła woda z bojlera do wężownicy co. Gdy jest zakręcony tylko na górnej rurze wężownicy woda z bojlera dalej ucieka do wężownicy. Jak to rozwiązać?
  15. A gdzie zamontować ten zawór? Czy wystrczy tylko na jednej rurze wężownicy tam gdzie zaznaczyłem? Czy zawór nie będzie blokowal przepływy ciepłej wody na wężownice gdy będzie ogień w piecu - grzanie bojlera bez grzałki?
