kamilk
    5
O kamilk
  • Urodziny 02/10/1983
  • Płeć
  • Lokalizacja
    wałbrzych
Osiągnięcia kamilk
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, pomimo większej ceny to zdecydowałem się na zakup Ultimy Q plus, ogólnie jestem z niego bardzo zadowolony, palę mieszanką miału z węglem (marcel) najbardziej kaloryczny, jeden zasyp to ok 30kg mieszanki, W ciągu zimy i mrozów, jeden zasyp starczał na jakieś 9 godzin i trzeba było podłożyć , czyli w ciągu 24 godz dokładałem tylko raz. Warto wspomnieć że mam nie ocieplone mieszkanie 95m2 i starą instalacje i grzejniki, wody do ogrzania było jakieś 15 wiader, rury zasilające 2 cale grzejniki żeliwne. Teraz jestem już po remoncie i zmieniłem grzejniki na stalowe konwektory, instalacje na miedź i gdy wczoraj paliłem w piecu (temp. na dworze 9-10 st C) to przy jednym zasypie mieszanki miału z węglem piec palił się od 12.00 do 03.00 czyli 15 godzin, także wynik nie najgorszy.Pozdrawiam
  2. tak, mam ten piec właśnie 15 kw, co kolego chciał byś wiedzieć. Mam chyba jedyny na forum ten piec bo już wcześniej pisałem posty i nikt nie odpisywał,
  3. Witam wszystkich użytkowników forum, Mam mieszkanie 95m2 , nieocieplone z zewnątrz, na 1 piętrze i piec centralnego w piwnicy Cichewicz ULTIMA Q PLUS 15kw. Mam jeden sezon palenia za sobą i przez całą zimę (od listopada do połowy maja piec spalił mi 2 tony miału i 1,5 tony węgla. I właśnie niedawno wszedłem na forum i wyczytałem że można zmienić ustawienia fabryczne sterownika RK-2001W2. Moje pytanie : 1. Czy któryś z panów instalatorów i użytkowników mógłby mi skonfigurować parametry sterownika dobrać do mieszkania ,moc pracy wentylatora, minimalna moc wentylatora, współczynnik zmiany obrotów wentylatora , czas przedmuchu , czas przerwy przedmuchów, histereza grzania, i inne parametry tak żeby zmniejszyć spalanie? 2. Jak najlepiej palić miałem i węglem, ? (stosunek mieszania) 3. Jaką wilgotność powinien mieć miał i węgiel żeby się najlepiej spalał? 4. W jakiej pozycji powinien być otwarty czopuch?? Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję.
  4. Witam mam pytanie jak w temacie, jak rozróżnić wkład kominowy owalny żaroodporny od kwasoodpornego? jestem na etapie montażu wkładu, i wynajmuję tańszych pracowników, nie chciał bym żeby zamiast wkładu żaroodpornego pracownicy włożyli mi tańszy kwasoodporny. dziekuję za odpowiedzi
  5. witam jestem nowym forumowiczem, mam taki problem . Mieszkam w mieszkaniu o pow 93m kw. na pierwszym piętrze, domku trzy rodzinnym, mam instalacje gazową ale nie ogrzewa mieszkania tak jak powinno, tym bardziej gdy sa mrozy, chciałbym wstawić kocioł CO w piwnicy i ogrzewać centralnym, Jaki najlepiej opał zastosować? Jest jeszcze jeden problem, komin do którego chciałem podłączyc piec jest nieczynny z powodu pożaru sadzy. Chciałem włożyć wkład kominowy , czy może być kwaszak jesli chciałbym palić węglem miałem czy drzewem? Czy musi być żaroodporny? I jeszcze jedno pytanie , czy może być poprowadzona rura odprowadzająca spaliny z kotła po poziomie do komina obok oddalonego o ok 3-4m?? dziękuję za odp.
