womis
Treść opublikowana przez womis
  1. Spróbuj 28s podawanie 32s przerwa dmuchawa zamknięta na 85%. Podawanie + przerwa musi równać się 60. Jak nie będzie dochodził zwiększaj podawanie zmniejszaj przerwę. Ważna jest jakość groszka. Ja mam Hef eko plus 38 kw i jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam
  2. Witam. Czy pozostawiając rozdzielacz tak jak jest w pierwszym poście, wymieniając jedynie te nieszczęsne głowice na przepływomierze, mieszacz może być zainstalowany w piwnicy, która znajduje się bezpośrednio pod nim. Około 40 cm pod rozdzielaczem mam bardzo dobry dostęp do zasilania i powrotu - 1 metr na którym mogę dokonać przeróbki i zainstalować mieszacz. Jeśli jest to możliwe, to proszę o podpowiedź jaki system mieszania wybrać. Pozdrawiam
  3. Dziękuję serdecznie za poradę. Chyba zdemontuję cały ten układ i założę np KlimEasy Simple http://www.herz.com.pl/produkt.php?id=92 Problem w ty, że u mnie zasilanie jest z prawej strony. Jaka inna stacja rozdzielaczowa jest godna polecenia? All in one. Pozdrawiam
  4. 55 C jest na wejściu, ale głowice na powrocie redukują do np. na 1 do 25C, 2 do 30 C. Problem w tym że woda która przepływa przez belkę powrotną nagrzewa wszystkie głowice i nie można ustawić różnych temperatur. Można co najwyżej zamknąć sekcję. Kładłem zimą termometr na podłodze i było około 30 C jak ustawiłem na głowicy pozycję 1. Przy takiej temperaturze raczej nie wylecę w powietrze. Pozdrawiam
  5. Do tego rozdzielacza podłączone jest jedynie ogrzewanie podłogowe, podzielone na 6 sekcji po około 15 do 20 metrów kwadratowych. Pomieszczenia są otwarte tj, jadalnia, salon, kuchnia i zamykana!! łazienka, która wykorzystuje część jednej sekcji z korytarza. Kocioł jest na eko groszek Hef 38 kw i z tego powodu temperatura wody waha się od 53 do 55 C. Do grzejników są osobne rozdzielacze- 3 sztuki-piwnica parter i pierwsze piętro , one nie stanowią problemu. Na poziomie parteru, gdzie znajduje się ogrzewanie podłogowe zamontowane są 3 grzejniki do dogrzania pomieszczenia w okresie jedynie przejściowym.
  6. Pytam, bo nie wiem co poradzić w takiej sytuacji.
  7. To chyba dobry pomysł, ale czy Herz coś takiego produkuje?
  8. Tu podłączona jest tylko podłogówka. Są to głowice do ogrzewania podłogowego na powrót.
  9. Mam zainstalowaną rozdzielacz drążkowy firmy Herz na 6 sekcji jak widać na zdjęciu. Jeden termostat jest przypadkowo zdjęty. Termostaty są zainstalowane na powrocie. Woda na zasilaniu ma około 55 C. Reklamowałem jedną z wkładek w Herzu i wysłałem zdjęcie. Fachowiec się załamał i stwierdził, że taki system nie będzie nigdy prawidłowo funkcjonował. Woda przepływająca przez belkę nagrzewa inne głowice termostatyczne i nie ma możliwości sterowania różnej temperatury dla poszczególnych sekcji. Jak można tą instalację przerobić. Może jakieś głowice z czujnikiem np. 20 cm. od belki na powrocie aby łapały prawidłową temperaturę. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
