qmac
    3
Osiągnięcia qmac
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. qmac
    I co dalej?
    Witam, dziękuję za wszystkie informacje (chociaż niezbyt pocieszające), ważne że wiadomo mniej więcej na czym się stoi. Z tym „pseudo fachowcem” nie było rozmowy o kosztach miał po prostu wymienić starą instalację (w sumie sam naciągną rodziców podczas przeróbek wody, a to macie państwo stary piec już nie długo pociągnie i takie tam...) Zapewniam gdyby była w mojej okolicy możliwość skonsultowania się z kimś innym to na pewno inaczej by to wyglądało. Wracając do tych oszczędności w materiałach (z poprzedniego wątku) to jest zasadnicza różnica między kupieniem czegoś tanio stosownie do potrzeb, co w tym przypadku ewidentnie nie miało miejsca, a wywaleniem pieniędzy w błoto. Jeżeli piec ma za małą moc, zaś kaloryfery są nieprawidłowo dobrane, a są to zasadnicze elementy całej instalacji obliczane indywidualnie do każdego budynku, tutaj raczej nie da się nic przyoszczędzić wstawiając mniejsze, bo to nie ma sensu. Jeszzce tylko jedno pytanko czy mogą przedostać się do instalacji jakieś zanieczyszczenia ze starego kotła, jeśli tak to jak temu zaradzić? Pozdrawiam wszystkich i dziękuję
  2. qmac
    I co dalej?
    Witam, W tej chwili mogę podać tylko dane z faktury. W domu mieszkają tylko rodzice i właściwie „ogrzewana?” jest tylko środkowa (2-ga) kondygnacja to jakieś 80m2, na kondygnacji 1-szej (pomieszczenia gospodarcze) i 3-ciej kaloryfery skręcone są na minimum. Dane instalacji: Kocioł żeliwny Biasi, moc 21KW, sprawność poniżej 70% (nie pamiętam dokładnie ile), Wykonawca twierdził, że większy kocioł będzie się „pocił” - (nie mam pojęcia o co chodzi) Instalacja to rury miedziane o średnicy: fi15x1 – 55m fi18x1 – 40m fi22x1 – 14m fi28x1 – 10m pompa CO Leszno 25/6 Kaloryfery płytowe grzeją raczej jednakowo temperatura ciepłego powietrza nad nimi to około 40*C. Nie wiem, może są za małe do powierzchni jaką muszą ogrzać? (np. K22 500x1600 – w pokoju o wymiarach 5x4x2,7m) Mam jeszzce jedno pytanie, czy tymczasowe podłączenie poprzedniego stalowego kotła (dużo wydajniejszego, bo przecież nagrzewał w krótszym czasie więcej wody w CO) może doprowadzić do przedostania się jakiś zanieczyszczeń do układu i czy można temu jakoś zaradzić? Pozdrawiam i dziękuję
  3. qmac
    I co dalej?
    Witam serdecznie wszystkich. Mam ogromną prośbę o pomoc i radę. Kilka miesięcy temu przeprowadziłam wymianę w domu instalacji centralnego ogrzewania ze względu na poważnie chorego ojca (to był mój największy błąd), poszło na to prawie 15 tys. efekt jest koszmarny. Temperatura w domu nie przekracza 16,5-17*C, wykonawca twierdzi, że wszystko zrobił według norm i powinno być dobrze. Spalanie węgla jest co najmniej 3 razy większe niż w przypadku starej instalacji, która pozwalała na bezproblemowe uzyskanie temperatur w przedziale 20-24*C w ciągu kilku godzin od zapalenia w piecu. Teraz paląc od rana do wieczora nie ma więcej niż 17*C (na piecu 60-80*C), w żadnym pomieszczeniu. Proszę mi powiedzieć czy są jakieś normy precyzujące, po jakim czasie w domu powinna być komfortowa temperatura, jak to wygląda u Was?. Będę wdzięczna za każdą informację i pomoc. Z góry dziękuję. Kilka danych: Budynek około 10x10m stare budownictwo nieocieplony, 3 kondygnacje (najniższa garaż i pomieszczenie gospodarcze, 2-ga mieszkalna, 3-ia w trakcie remontu (styropian i wylewka izolująca ją od 2-ej). Okna starego typu - uszczelnione Kocioł żeliwny 21KW Biasi Grzejnik K22 500x1600 – w pokoju o wymiarach 5x4m
