AnnazGryfu
    2
Osiągnięcia AnnazGryfu
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Nie zauważyłam nieszczelności, uszczelka przy pokrywie zasobnika jest ok.
  2. Witam, od grudnia 2020 mam zamontowany piec Metaltes Futuro 15kw, dom jednorodzinny około 180 m2. Montowali serwisanci z tej firmy. Pomieszczenie gdzie stoi piec ma wentylację, groszek idzie cały czas ten sam. Podaję parametry jakie ma ustawione piec. Moc kotła ustawione obecnie 59%, temperatura kotła to 60, przy 65 wchodzi w nadzór, moc nadmuchu 26%, strumień paliwa to 1,1kg/h, korekta czasu podawania 31%, korekta mocy nadmuchu -0,1%. Zwracam się o radę, bo od kilku miesięcy mam problem z za wysoką temperaturą na podajniku, który dziś osiągnął "rekord" 80 stopni. Wcześniej wielokrotnie kontaktowałam się z producentem tych kotłów zgłaszając problem, ale nic z ich zaleceń nie przyniosło oczekiwanego skutku na stałe, m.in. zmniejszyliśmy moc pieca oraz temperaturę, którą kocioł puszcza na dom, zwiększyliśmy długość podawania paliwa. Kilka tygodni temu podczas rozmowy z producentem, dostałam informację, że po osiągnięciu 75 stopni podajnik wejdzie w tryb alarmowy, wypychać węgiel przez 8min i potem się wyłączyć, więc w sumie to nie mam się czym martwić. Jak wyżej napisałam, dziś podajnik osiągnął 80 stopni i nic się nie dzieje. Nie mam możliwości sprawdzenia jaka jest zadana ta graniczna temperatura, bo do tych ustawień ma wgląd tylko producent, ale jak widać chyba i on nie wie tego do końca 😉 Będę wdzięczna za pomoc, bo szczerze mówiąc nie wiem już co robić.
