Gch
Treść opublikowana przez Gch
  1. Dom 250m ocieplenie ściany 15cm poddasze 25 wełna. obecnie mam kopciucha 23kw i raczej nic nie zbywa ciężko dobić do 70 na kotle a palę suchym bukiem tylko ze na czopuchu czasami to i 400°pokazuje. Ochrona powrotu zrealizowana przez cwu. Hydraulik robił to najprościej jak się tylko dało, mowil że tak będzie najlepiej żadnych mieszaczy tylko 2 pompy. Po roku jak pękła płytka w kuchni to dołożyłem 2 sterownik i załącza podłogówkę przy 50°a odłącza przy 60°.teraz będę cała kotłownie od nowa robił, wg nowych standardów. Tak miezylem to wszystko i taki bufor 600l by się zmieścił. Druga sprawa to grzanie latem cwu bez bufora może być problem bo sama wężownica nie nadąży oddawać tyle ciepła i trza uważać aby nie gotowało, z buforem by tego problemu nie było a i taki naładowany bufor do 90°starczyl by na 3 - 4 dni
  2. Jeszcze nie dotarł, 2 tygodnie temu zamówiłem w marcu powinien być. No i cena przyjemna 25k
  3. Pewnie masz ten zwykły sterownik z pokrętłem, ja zamowilem blaze praktik 25 860t z tym dotykowym wyświetlaczem i trza było dopłacić. Wziolem praktika ponieważ nie planuje montażu bufora ze względu na brak miejsca . Byłem z zapytaniem w gminie i powiedzieli mi że jeżeli według normy nie wymaga bufora to nie musi być, ale jeżeli bym się starał o dofinansowanie to mogą nie wypłacić. ta ustawa jest niedopracowana.
