han61
Treść opublikowana przez han61
  1. Mam pytanie, jak już wcześniej pisałem próbuję zrobić solar na c.w.u. posiadam dwa pojedyncze grzejniki panelowe z blachami konwektorowymi i zastanawia mnie czy mogą one pozostać czy należy je usunąć, bądź szukać grzejników bez tych blach konwektorowych. Może ktoś ma rozeznanie w tym temacie to prosiłbym o podpowiedź, jakie ewentualnie byłyby straty z powodu tych blach, a może zyski. Pozdrawiam.
  2. Znalazłem wzór na wyliczenie wielkości naczynia wzbiorczego i wychodzi mi że minimum to 18 l, a najlepiej to 25 l i takiego będę szukał. Jeśli chodzi o solar płaski to będą 2 grzejniki 1400 x 600 mieszczące po ok. 5 l glikolu.
  3. Myślę o takich grzejnikach bo mam okna zespolone 1700 x 1100, a do zalania systemu glikol 50% i woda 50%. Zastanawiam się jakiej wielkości naczynie przeponowe bo mam 5 l i nie wiem czy nie zamałe.
  4. Witam serdecznie wszystkich forumowiczów! Od pewnego czasu ze względu na stan zdrowia nie zajmuje się ogrzewaniami, ale siedząc bezczynnie w domu pomyślałem z założeniu sobie kolektora słonecznego na c.w.u. Ze względu na niską rentę koszty mam ograniczone, dlatego myślę o wykonaniu konwektora samodzielnie, jako że wiele potrzebnych części już posiadam. Zastanawia mnie tylko jakie rozwiązanie będzie korzystniejsze: umieszczone między dwoma szybami 2 grzejniki panelowe o wym. 1400x450 mm, czy lepsza będzie harmonijka z 35 rur miedzianych o dł. 1 m każda - plus załamania i przekroju fi 15? Przy zakupie jednego z tych elementów, cena jest podobna z ewentualną niewielką różnicą. Zamiaruję zastosować dwuwężownicowy zbiornik na c.w.u. o pojemności 300 l. Proszę o podpowiedź jakie rozwiązanie będzie leprze i czy taki solar da radę zaspokoić zbiornik 300 l na potrzeby 4 osób. Pozdrawiam: han61
  5. Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie do znawców doboru kotłów c.o. Otóż pękł mi stary kocioł c.o i kupiłem używanego Klimosza Ling Duo 25 kW i teraz się obawiam ze będzie mi za duży. Mam domek wolnostojący 160 m2, budowany na początku lat 80-tych, brak ocieplenia i stare okna instalacja stare grube rury. W połowie budynku są grzejniki, a w drugiej połowie po remoncie jest podłogówka na jednym zasilaniu z grzejnikami. Wcześniej obieg był grawitacyjny, a po założeniu podłogówki dołożone dwie pompy. Jedna na wyjściu zasilania z kotła, druga przed rozdzielaczem zasilającym podłogówkę. Teraz przed wymianą pieca chcę dołożyć zawór trójdrogowy przed pompą na podłogówkę i czterodrogowy na zasilaniu przed pompą z rozbiciem na grzejniki, podłogówkę i bojler na c.w.u. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć czy to się sprawdzi no i oczywiście czy kocioł nie będzie za duży. Pozdrawiam: han61
  6. Witam. W prawdzie nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale robiłem podobne podłączenie. Dałem dwie pompy: jedną na zasilaniu przed rozdzielaczem, a drugą na powrocie przed kotłem. Przez jakiś czas wszystko działało OK doputy do puki nie puścił spaw w kotle. Zaczeła woda przeciekać i instalacja się zapowietrza, a tym samym słabo grzeją grzejniki. Z uwagi na mrozy i dużą powierzchnię grzewczą 400 m2 klient czeka z reklamacją kotła. Pozdrawiam
  7. Dziękuję za porady, zrobiłemjak na schemacie z tym że zawór trzydrożny dałem na powrocie. Wszystko działa OK, tak jak chciałem. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam: han61
  8. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale przy wyjściu na grzejniki mieszacz dałem za pompom a nie przed tak jak jest na schemacie.
  9. Wszystko co piszecie jest słuszne, tyle tylko że ja muszę z przysłowiowego "gówna" ulepić bat kocioł stał ponad rok a mieszkanie nie było ogrzewanae dwie zimy . Są dwa bojlery po 450 l, które mają spełniać zadanie buforów dla kotła 40 kW. Nie wiem jak to będzie działało bo gwarancji też nie dam że wszystko będzie OK. Poza tym trzeba zrobić wyjście na bojler, który będzie podłączony później (jak będzie kasa). Pozdrawiam: han61
  10. Nie bardzo umię obsługiwać komputer ale sprubóję jakoś przesłąć planowany szkic.
  11. Mam niemały problem. Od wielu lat (12-15) nie zakładałem instalacji c.o. Obecnie obiecałem koledze że połącze mu kocioł z dwoma "zbiornikami akumulacyjnymi" i do końca nie wiem jak się za to wziąść żeby to dobrze działało. Te zbiorniki to nie są zbiorniki jak na bufory, tylko jak podgżewacz c.w.u.ma wężownicę (wejście i wyjście) wejście zimnej wody i wyjście ciepłej oraz wejście do cyrkulacji. Tak że praktycznie jako bufor ma jedno wejście i jedno wyjście. Mam gorącą prośbę doradźcie jak to wszyystko ze sobą połączyć. Nadmienie że planuję: jedna pompa na powrocie przed kotłem, druga na zasilaniu przed grzejnikami, zawór trójdrożny jeden na zasilaniu z przejściem przed pompe na powrocie, drugi na zasilani przed drugą pompom z przejściem na powrót z grzejników. Za pierwszym mieszaczem trujnikiem jedno zasilanie na "bufory" drugie na grzejniki. Oczywiście zawory odcinające, zwrotne, filtry w odpowiednich miejscach. Licząc na podpowiedź serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję. han61
