BartekTe
Osiągnięcia BartekTe
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. BartekTe
    Co tu nie gra?
    Cześć! Kocioł Ferroli Bluehelix RRT + regulator Ferroli Smart Connect. Sterowanie krzywą grzewczą. Mieszkanie 68m2 same grzejniki. Temperatura zasilania 55st. Na regulatorze 20st, kocioł startuje gdy spadnie do 19,5. Pierwsze sekundy z dużą mocą, następnie spada i ładnie pracuje z mocą 1%. Czyli tak jak być powinno. Wtedy temperatura zasilania ok. 50-53st. Gdy temperatura na sterowniku wzrośnie po ok 40 min, wyłącza palnik, pracuję tylko pompa. Temperatura zasilania spada do 37 - 43 stopnia. Co ok 2 min kocioł załączył palnik na 10-15s i podtrzymuje tą temperaturę. Czy to ok? Temperatura wtedy dochodzi bardzo długo i mam wrażenie że kocioł więcej zużywa prądu jak gazu. Jakieś sugestie? Pozdrawiam Kocioł wisi tydzień, instalacja płukana...
