Wulfgar19
    4
Osiągnięcia Wulfgar19
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
2
  1. Producent Kobienia
  2. Opolskie 1150zl obok Popielowa. Przynajmniej miesiąc temu... teraz nie wiem Kiedyś brałem Olipm 6mm i wg mnie Olimp lepszy troszkę, ale on kosztuje dużo więcej
  3. Estyma czy jakoś tak xD sprawa rozwiązana. W środku palnika nazbierał się osad na pręcie czyszczaka. Przy czyszczeniu zaklinowało się w tulejce, a siłownik wygiął pręt minimalnie, bo dostawał opór. Kupiłem nowy czyszczak i śmiga wszystko. Polecam tak od siebie raz na 1,5-2lata odkręcić czyszczaka i wyczyścić go np. papierem ściernym xD to jest praktycznie 20 minut roboty max a 150zł można zaoszczędzić ^^
  4. Witam. Mam problem z czyszczakiem w tekla bio compact 12. Z początku myślałem, że to wina czyszczaka, bo zrobił się na nim osad i nie chciał się poruszać przód/tył. Teraz doszedłem do wniosku, że to wina siłownika (chyba), bo odkręciłem czyszczaka, i przy czyszczeniu palnika on dalej się nie porusza nawet o milimetr. Miał ktoś już taki problem? Trzeba kupić nowy siłownik, czy jest sposób na naprawę starego? I jak sprawdzić czy to napewno siłownik się popsół. Z góry dzięki za porady
