Zorro42
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Instalacja
    11 grzejników
  • Źródło ciepła
    gazowy
Osiągnięcia Zorro42
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Na dole jest całkowicie otwarty ale obawiam się że on też dławi przepływ...
  2. W takim razie bym musiał wymienic jeszcze 10 zaworów termostatycznych a nie za bardzo mam na tą ochotę ! Wolę wywalić termostat w kuchni i mam nadzieję że będzie już dobrze , tylko się zastanawiam czy zostawić też zaworek odcinający na dole czy on też może dużo dławić ?!? No i znowu będę miał zabawę ze spuszczaniem wody i potem z napełnianiem 😥
  3. Wszystko jest otwarte na maxa ! Zapomniałem dodać że w ramach experymentu nakręciłem prawie wszystkie grzejniki w domu i wtedy grzejnik cały był gorący ... Wydaje mi się że przez termostat i zawór jest dkawiony przepływ wody ,dodam że termostat jest tylko na tym jednym grzejniku ...
  4. Witam , mam problem ! Po remoncie kuchni wymieniłem też grzejnik i przy okazji założyłem termostat bo wcześniej nie było i założyłem też zawór odcinający na dole grzejnika bo też wcześniej nie było . Jak był stary grzejnik to grzał na całej powierzchni i w kuchni było zawsze najcieplej , a teraz na nowym grzeje tylko góra a dół praktycznie zimny i teraz w kuchni najzimniej ! Termostat ustawiony na 6 i wstępne ustawienie też na 6 i dolny zawór odkręcony na maxa ! Czy możliwe że przez ten termostat i ten zawór na tyle się zmniejszył przepływ że grzejnik nie grzeje na dole ??? Może warto wywalić termostat i ten zawór i zrobić jak było wcześniej ? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi ...Pozdrawiam
