Treść opublikowana przez anec
Wymiennik Ciepła
Witam moje pytanie brzmi jakim przekrojem podłączyć wymiennik ciepła do kominka z PW i jakimi przekrojami podłączyć naczynie zbiorcze i gdzie powinna być pompa obiegowa łącząca kominek z wymiennikiem
Poprawność Układu
- Podłączenie Pompy Do C.o I Podłogówki
Podłogówka
Mam jeszcze jedno pytanie może głupie ale warto zapytać czy ten zawór 3 drożny co jest przy tej pompie wystarczy czy jeszcze jeden zawór 3d trzeba zamontować przy piecu i pewnie tam trzeba by było wstawić miedzy pompą a rozdzielaczem zawór zwrotny i termometr i czy można rozdzielić te dwie listwy chodzi mi oto że mniemam miejsc na skrzynkę Na gurze chodzi oto że zrobić ten mieszacz przy kotle a tylko rurę zasilającą przedłużyć i na gurze zrobić jedną belkę zasilającą a drugo belkę czaili listowe powrotną przy piecu
Podłogówka
Podłogówka
Witam mam takie pytanie chcę w swoim domu zrobić 5 obwodów podłogówki metraż Pomieszczeń wynosi 27.25m2 22,23m2 8,41m2 8.41m2 14,15m2 moje pytanie jest takie czy to będzie chodzić na każdej pletli zawór RTL na powrocie i na jednej pompie 80 czy morze lepiej zastosować dwie 40 dodam że jeszcze dodatkowo oprócz podłogówki będzie zasilających 10 grzejników
Podłogówka A W Otwartym Obiegu
Witam mam takie pytanie czy można podłączyć podłogówkę w systemie otwartym Czy będzie to działać
- Koszt Komina
- Koszt Komina
Jakiej Mocy Kocią
Witam jestem nowy na tym forum moje pytanie brzmi jaki piec byłby odpowiedni do ogrzania powierzchni o wymiarach 300 m2 i czy taki kocioł nie podlega pod UDT jaka moc kotła Dodam że ma być piec na paliwo stałe
