KrzysiekP
    5
Treść opublikowana przez KrzysiekP
  1. Jak w temacie. Szukam jakiegoś sterownika do 2 pomp CO. Mam zamontowany piec kondensacyjny,za nim jest sprzęgło i dopiero wychodzi rozgałęzienie na 2 pompy- grzejniki i podłogówka. Sęk w tym że czujnik temp. od sterownika jest zamontowany przy sprzęgle ale jego min. nastaw to 25 st. Temperatura powiedzmy spadnie-sterownik wyłączy pompy ale kocioł chodzi na nazwijmy to małym obiegu kocioł-sprzęgło-powrót i uznaje że temp powrotu jest ok. pomimo tego że instalacja nie grzeje bo pompy stoją. Dlatego potrzebowałbym czegoś co uruchomi 2 pompy z modulacją temp od minimum 20 stopni. Obecnie jest TechSterowniki ST-19
  2. Tak przeglądam internety i wstępnie wytypowałem siebie: - TERMET ECOCONDENS GOLD PLUS 20 - Immergas Victrix 20 X TT 2 ERP - Bosch Condens GC2300iW 20P Kolejność przypadkowa, taka moc mam nadzieje wystarczy. Oczywiście jestem otwarty na inne propozycje(wybór będzie podyktowane ceną oraz dostępnością serwisu)
  3. Czyli pieca o jakiej mocy najlepiej szukać do takiej chałupy, nie chcę kupić za dużego bo czytałem że to tez niezbyt dobra opcja(na mój łeb coś do max 24kW?) . Za jaką firmą się rozglądać? W moim rejonie chyba najwięcej montują Immergasów z tego co się orientowałem, ale to to pewnie przez małą konkurencję i promowanie tej firmy przez lokalne hurtownie.
  4. Witam. Zdecydowałem się na wymianę pieca na kondensacyjny 1F+zbiornik na CWU grzany piecem. W przyszłości może solary do grzana wody. Dom to 3 piętra, pustak żużlobetonowy+10cm styropianu, okna 2-szybowe plastikowe, góra ocieplona wełną15cm+10cm w poprzek lambda 0.033(w tym roku będzie dokładana). Grzejniki płytowe 15szt.+ok. 30mkw podłogówki na samej górze. Według kalkulatora https://cieplo.app/wynik/qgik potrzebuje pieca ok.16kW . Czy to nie za mało? Ich wyliczenia są w miarę rzetelne? Jakiej marki i mocy piec polecicie do takiego budynku? Ogólnie kupować zestaw 1 producenta czy wszystko z osobna? Wymianę chcę podciągnąć pod dofinansowanie. Wymianą będzie się zajmował hydraulik.
  5. WItam. Przymierzam się do ogarnięcia kotłowni. Dom 3 piętrowy z pustaka żużlowego, ocieplony styropianem 10cm, na dachu obecnie wełna 15(w tym roku będzie dołożona 10), okna 2 szybowe. Ogólnie nie ma tragedii. Dom ogrzewany starym żeliwnym kopciuchem, opalany orzechem+drewno na rozpałkę itd. 15 grzejników płytowych+podłogówka na osobnym obiegu(jakieś35mkw), instalacja grawitacyjna, CWU grzane objętościowym ogrzewaczem gazowym zamontowanym na środkowym pietrze. W kotłowni jest gaz. Ciepło właściwe takie cos wyliczyło https://cieplo.app/wynik/qbb9 Teraz co planuję: wymiana pieca, wywalenie 'bojlera' i grzanie CWU piecem, montaż termostatów przy każdym grzejniku, wymiana części rur(część stalowych-najwyższe piętro w plastiku). Będę korzystał 'Czystego powietrza-podwyższony poziom dofinansowania) Teraz największa dla mnie zagwozdka-byłem praktycznie zdecydowany na gazowy piec kondensacyjny 1F+zbiornik na CWU jakieś 200L, jednak rura mi zmiękła po ostatnich podwyżkach(kumpel dostał rachunek na 1900zł w podobnym domu nieocieplonym). Wszystko będzie ogarniał hydraulik bo pewnie będą potrzebne jakieś tam zawory,pompki,sprzęgła. Teraz nie wiem czy pchać się w pellety albo groszki czy zostać przy gazie. Na ile wyliczenia z Ciepła Właściwego są miarodajne bo pokazuje mi kocioł 16kW bez CWU czyli pewnie z 17kW z podgrzaniem wody- czy to nie za mało? Pewnie celowałbym w piec o mocy ok.20kW. Tak stawiam na zużycie 7t pelletu lub z 6t groszku. Co możecie doradzić? Jak się zdecyduję na urządzenie będę pytał dalej w odpowiednich działach.
  6. KrzysiekP
    Powitanie
    Witam użytkowników oraz moderację
