lotrabbartol
    2
Treść opublikowana przez lotrabbartol
  1. Dziękuje za odpowiedz, a więc: - dlaczego mieszacz pracuje w zakresie 0% - 50% (nie wiem, tak było ustawione), jak powinno być? - te temperatury w obwodzie c.o. takie były, tak naprawdę jest tu tylko jeden obwód c.o. z zaworem 4D i podpięte są pod to wszystkie grzejniki w domu, i niestety podłogówka w łazience i ta temperatura zadana 42 i max 46 podyktowana jest tą podłogówka (tak przypuszczam) - obecnie kocioł trzyma 50stopni, temp. w obwodzie co 43stopnie, mieszacz na 0%, temp z pokoju 23stopnie - kratka wentylacyjna 100mm niby jest w kotłowni, pytanie czy to nie za mało? otworze okno i będę obserwował - dom jest z lat '95 200m2 ocieplony i przypuszczam że kocioł oraz palnik są przewymiarowane, bo zawór 4D jest prawie cały czas zamknięty, a temp w obw. c.o. 43stopnie
  2. Witam od paru miesięcy mieszkam u teściów i zainteresowałem się kotłem na ekogroszek jaki jest u nich zainstalowany, a dokładnie: - kocioł "niby" 30kW (brak tabliczki/opisu/naklejki/teść też nie wie kto jest producentem) - palnik stal-kot 38-50kW z silnikiem 180W (potencjał podajnika zmierzony 44kg/h) - sterownik SKZP-02 ze wszystkimi czujnikami - ekogroszek agrolinia - ślązak 26-28MJ/kg - zawór 4D - zbiornik CWU i teraz gdy na sterowniku ustawiłem: - moc kotła 30kW - paliwo na 27MJ - temperatura zadana kotła 50 - temperatura obw. CO z mieszaczem 38-42-46 - temperatura czujnika pokojowego 21/19 - podajnik ustawiony na 44kg/h - mieszacz ustawiony na min. otw. - 0, max. otw. 50 I teraz problem z jakim się zmagam do niedopalony węgiel, teściu zmienił już 3 sterowniki, bo aż serce boli gdy wyrzuca dużo niedopalonego węgla. Jakie ustawienia trzeba zmienić, jakie jeszcze dane powinienem podać aby zdiagnozować problem?
