niuniu67
    28
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    120m2 dom wolnostojący 10 styropian
  • Instalacja
    8 grzejników aluminiowych
  • Źródło ciepła
    ogniwo-palnik ECO-PALNIK v.VIP EKO 10-35kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    bieszczady
Osiągnięcia niuniu67
  1. wszystko działa - tylko cenaa-powiem tak coś trzeba spalić ,aby osiągnąc tempera ture
  2. po tych całych modyfikacjach z szamotem- powiem wam komora paleniska czyściutka, a czyszcze raz na tydzień w sobote, popiół jak z papierosa -5 szufelek popiołu znad paleniska - spalanie -dzisiaj obliczyłem 22,5-30 kg /dziennie takim peletem pale
  3. czujnik jest w rurze to chyba mierzy struge ale na zewnątrz rury temperatura jest mniejsza o 2 stopnie - mierzona pirometrem dzisiaj sobota - jestem w domu cały czas - piec rozpala się o 5.00 -rano -wyłącza sie 7.30 i cały dzień się nie włączył- co prawda na zewnątrz 7 stopni- o 17 .00 temp. w domu 23 stopnie.- włączył się o 18.30 - teraz jest 19.42 i sie wyłączył
  4. a gdzie nie odpowiedziałem? bo nie rozumiem widze - zamontowałem termometr taki najnormalniejszy - z pieca który wskazuje do 120 stopni na rurze łączacej piec z kominem - u mnie to 120 cm , a zamontowany za klapką regulacyjną czopucha ok. 10 cm na rurze
  5. proszę powiedzcie czy przy FL należy ustawiać jakieś parametry czy nie dotykać tej opcji- na innych forach piszą że można pozmieniać wszystko - tylko czy to ma sens?- robił ktoś to kiedyś?
  6. sterownik podaje moc pracy palnika oraz temp. zadaną i aktualną oraz moc wentylatora- dodam że pracuje czasy czas w chwili obecnej w FL - a temperaturę spalin 10 cm od wylotu spalin z kotła tuż za klapką regulacyjną
  7. witam po zastosowaniu szamotu -półki- praca w FL jak wczesnie dobijał do temp . zadanej ,a zadana to 65 -to teraz dobijja do 55 i wyłącza piec a w domu jak było 22 tak jest.
  8. już to przerabiałem - komin mam zewnętrzny docieplony podwójnie stal: Kwaso-Żaroodporna Komin Izolowany Slim Plus 1,0 a co do tego termometru to odradzają użytkownicy- mówią nic nie daje polecają kupić termometr do sterownika
  9. u mnie to wygląda tak ; menu serwis - kod ustawienia palnika-paliwo-kalibracja-i tu są 2 opcje :czas napełniania podajnika ustawiony przez gościa co montował na 6 min-kalibracja/napełnianie i tutaj jak odepne rure i sypie do wora to po tych 6 min mruga 2500 dzisiaj pobawiłem sie z płytami szamotowymi -i jak wczoraj miałem na wyjściu temp. spalin 112 to dzisiaj mam 90- nie przedobrzyłem z czymś ? nie będzie mi ciekło z komina? jak gdzieś widziałem przy niskiej temp. spalin?
  10. przeważyłem dzisiaj pelet - 6 minut-2500 g ,-tak podaje sterownik ale po zważeniu peletu okazuje się że w worku jest 3,1 kg - czy coś powinienem z tym zrobić?
  11. powiem tak - palę peletem jakieś 3 miechy - nie jestem jakimś znawcą opieram się na radach kolegów z różnych for - wiem że nie ma ,,złotej rady,,- jak ma być ciepło coś sie musi palić w firmie mam 3 kotły peletowe 2x po 48 kw i jeden 17 kw - i palą więcej jak mój chociaż ja mam na automacie a tamte pracują na ustawieniach standardowych kotły SAS sterowniki 550 z PID na automatach palą jak smoki
  12. no wiem, właśnie zamierzam kupić do mojego Skiepko ct2 ale nie wiem czy to w czymś pomoże? piec jaki jest taki jest szamotki dodałem , zawirowywacze chyba dołoże płyte szamotową też - ale nie jestem przekonany pomoże czy nie?
