joz60
    7
Treść opublikowana przez joz60
  1. Cholera dzwonił że przyjedzie jutro w południe... Dam znać co się właściwie działo... 🙂 Powinna być w sterowniku opcja reset która by przywracała ustawienia po takim zdarzeniu. A tak serwisant skasuje mnie 220 zeta .
  2. Tylko bojler na ciepłą wodę bez bufora.. Dzisiaj przyjedzie serwisant... . miał dokładnie to samo w innym piecu i tylko zaktualizował, zresetował oprogramowanie.. :).. Co do "żarcia" to przy dzisiejszej temperaturze na dworze, 10 stopni, powinienen praktycznie więcej być na nadzorze, a chodzi cały czas...
  3. Ok.. Tak to wygląda: Informacje ogólne Moc kotła------ 12 kw Moc nadmuch---31 % Strumień paliwa---2,44 /godz. Modulacja mocy: Minim moc kotła-----8 kw Max moc kotła------19 kw Max moc nadmuchu--33% Średnia hister. H 2 ----3 st. Śred. moc kotła-----12kw Średn moc nadmuchu---31 % Minimalna hister H 1--- 1 st. Minimalna moc nadmuchu---28% Masa paliwa test 6 min. ---1,920 kg. Piec chodzi cały czas, nie przechodzi na nadzór:(.. żre pellet jak szalony :(..
  4. Odpiszę później proszę, bo jadę teraz do lekarza... Dziękuję..
  5. Witam. Piec Purmo, palnik Kipi 20 kw, sterownik Eecomax 860.. Za diabła nie potrafi mi dojść do temperatury zadanej. Zatrzymuje się o 2 stopnie poniżej i jedzie w cyklu praca. Na ciepłej wodzie do bojlera idzie normalnie, dojdzie do zadanej temperatury i wyłącza pompę..:(..Pellet zawsze ten sam już 3 rok, przeważony w cyklu 6 minutowym. Dzwoniłem do serwisanta i kazał się przysłuchać czy w trybie praca jest czyszczenie ( charakterystyczne stukanie), i nie ma tego. Pocieszył mnie że to może być potrzeba wgrania programu? lub..... wymiana sterownika !..:(.. Załamka.. Czytałem o FL i tam ponoć nie trzeba niczego ustawiać, regulować tylko zadać temperatury. Prawda to li czy też trzeba robić jakieś ustawienia? Pozdrawiam
  6. Ale w instrukcji jest napisane tak : z czego wynika że praktycznie należy ustawić tylko temperaturę kotła i ciepłej wody : • Praca w trybie Fuzzy Logic W trybie Fuzzy Logic regulator automatycznie decyduje o mocy palika, z którą będzie pracował kocioł tak, aby utrzymywać temperaturę kotła na zadanym poziomie. Regulator korzysta ze zdefiniowanych tych samych poziomów mocy co trybie Standardowym. Dla tego trybu nie trzeba ustawiać parametrów MAX Histereza H2 oraz MIN Histereza H1. Tryb Fuzzy Logic w odróżnieniu od trybu Standardowego nie posiada tej wady, przy której temperatura zadana kotła nie zostanie osiągnięta na skutek błędnego doboru histerez H2, H1. Ponadto umożliwia szybsze dojście do temperatury zadanej. Dodatkowo można ustawić zakres mocy kotła w trybie FL poprzez parametry Min moc kotła FL i Max moc kotła FL. Jeśli kocioł pracuje bez bufora cieplnego a regulator zostanie przełączony w tryb LATO, wówczas zaleca się pracę regulatora w trybie Standardowym. Po przekroczeniu o 5ºC temperatury zadanej kotła regulator przechodzi do trybu NADZÓ
  7. Witam. chciałbym wypróbować FL, trochę czytałem o dowiedziałem się że wystarczy włączyć tą opcję, ustawić temperatury, ogólną histerezę kotła i reszta "sama" się załatwi. Przeglądając sterownik zauważyłem że są tam opcje minimalna moc palnika FL i maxymalna moc palnika FL.. to jak to jest. Ustawia się te moce czy wszystko robi automat? Jeśli ustawia, to jakie są powiedzmy średnie, optymalne ustawienia?. I czy w ustawieniu FL piec po osiągnięciu temperatury wyłącza się czy przechodzi w tryb nadzoru?.. Pozdrawiam Dziękuje
