        Platinum
                Postów65
Treść opublikowana przez Platinum
	Witam. Szukam stożka nierdzewnego na zakończenie komina na mojej budowie. Komin ceramika fi 200 systemowy. Od stropu murowany klinkierką. Na allegro itp jest tego mnóstwo. Doradzi ktoś jakiej firmy lub grubości itp szukać, żeleży mi bardzo na jakości.
	Wybór kotła na paliwa stałe Kocioł na dzień dzisiejszy ? ^^Platinum odpowiedział(a) na Platinum temat w Kotły z podajnikiem Draco Bio Compact 12 kW
	Wybór kotła na paliwa stałe Kocioł na dzień dzisiejszy ? ^^Platinum odpowiedział(a) na Platinum temat w Kotły z podajnikiem Jest to Tekla 12 kW
	Wybór kotła na paliwa stałe Kocioł na dzień dzisiejszy ? ^^Platinum odpowiedział(a) na Platinum temat w Kotły z podajnikiem Sambor Ty potrafisz poprawić mi humor xD Myślisz że 4t to przesada ? Prawda wyjdzie na jaw dopiero jak zamieszkam.
	Wybór kotła na paliwa stałe Kocioł na dzień dzisiejszy ? ^^Platinum opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem Witam. Jestem na etapie układania płytek w kotłowni. Dom 148m2 . Elewacja 20cm , 0.32 lambda, poddasze 30cm , 0.33 lambda. Stolarka górna półka, pustak prefabet 24. Kupiłem kocioł na pellet ale zastanawiam się czy go montować. Jak myślicie? Gdybym zmieścił się w 4t Pelletu na rok to koszt mniej więcej 8-9 tyś. Co wy na to? Co byście włożyli do kotłowni?
	Wczoraj zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Kocioł to Tekla Draco D 25kW. Jeżeli ustawie jej temperaturę na zawor 4d 20 stopni , pompka nie idzie a i tak w niektórych grzejnikach słyszę szum. Jeżeli kociol przyłącze w tryb LATO , tylko CWU to jest cicho. Przecież jak tam 20 stopni na dom to pompka nie pompuje a słychać szum w grzejnikach... ktoś wie o co chodzi ?
	Digitrax a można coś założyć jeszcze mniejszego ? Bo i tak czeka mnie wymiana tej 25/60.
	Zrobiłem tak jak napisałeś. Wziąłem pompę z bojlera 25/40 i grzejniki grzeją mi na najniższym biegu . Ta 25/60 dałem na bojler. Grzejniki wszystkie na pełnym przepływie. Jeżeli będzie któryś dzień zimniej to zobaczymy czy będzie głośno pracowała pompa. Jeżeli wszystko będzie okey to jaka pompę powinienem założyć na bojler 300L? 25/60 Teraz dałem bo taka była główna na dom...
	Skryzowane są wszystkie ale na powrocie, filtra mi nie zrobili przed pompą.
	Pierwsza była grundfos teraz jest ferro 25-60 i przy obu ten sam problem .
	W sezonie zimowym jak polowa termostatów jest otwarta też jest problem .
	Witam Mam problem po wymianie wszystkich grzejników w swoim domu. Do tej pory były to stalowe grzejniki na starych metalowych rurach z zaworem motylkowym. W tamtym roku wszystkie zostały wymienione na nowe, stalowe z głowicami i termostatami. Stare rury zostały, tylko kilka cm przed grzejnikiem dano nową miedź . Problem zaczął się z główną pompką przy kotle na ekogroszek. Zaczęła bardzo głośno pracować, mielić wodę tak jakby była zappwietrzona. Niestety odpowietrzenia nic nie dały. Kupiłem nową i problem taki sam. Bardzo głośna praca . Przy starych grzejnikach nie było problemu. Teraz głośno na każdym biegu i niesie się to po grzejnikach tak że spać nie można.... grzejniki też mi wyły na początku ale to ustawiłem dławiąc trochę powroty ... Ma ktoś jakiś pomysł co tu się odwaliło? ^^
	Witam. Jestem na etapie zakupu wełny na ocieplenie poddasza i strychu w nowo wybudowanym domu .. Bardzo zależy mi na czymś cieplym. Dodam że na elewacje daje 20cm swisporra z lambda 0.032 , więc wełnę też chciałbym mieć bardzo ciepła. Wszędzie daje 2x15cm.. Chciałbym się was doradzić żeby po prostu nie płacić za firmę, tylko za jakość i ciepło.. Isover, Rockwool, Knauf?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwPlatinum odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Panowie, czy jest fizyczna możliwość palenia zrębką w tym kotle ? Czy jeżeli zasypię ją do podajnika to czy kociol Sobie poradzi ?
	Cała instalacja w pexie ( tak to się chyba nazywa ) , otulina ma 4-5cm srednicy
	Jest to do zrobienia , tylko zastanawiam się czy jeżeli rura schodząc pionowo po ścianie jest na zero z chudziakiem to czy można Ją 0.5m dalej podnieść już o 4cm.. Czy to nie będą jakieś za duże naprężenia dla rurek..
	A co z mediami w podłodze? Rury z wodą są ocieplone w piance i położone teraz na samej papie... powinno być inaczej ?
	A mogę go później użyć jak zostanie żeby Sobie połapać punktowo folię do ściany? I czy jest coś innego niż Izoplast WKL ? Bo 22kg to za dużo a 10kg u mnie nie ma ..
	Animus i to używać jako kleju czy jako izolator? Posmarować i zostawić czy posmarować i na to papa?
	Można coś takiego używać w domu? Nie będzie smrodu ?
	Są takie miejsca w których nie jest to możliwe w żaden sposób, wsunąłem tam jakimś cudem papę i tak została
	Kończę właśnie układać papę , ale mam pytanie odnośnie kanalizacji i miejsc gdzie nie dojdę palnikiem ... mam w kilku miejscach problem , ponieważ niektóre przewody idą w taki sposób i kanalizacja i woda podobnie że nie mam możliwości tam dojść palnikiem. Dużym błędem jest zostawienie takich miejsc i dojechanie do nich tylko papą? Albo się nie mieści, albo palnikiem się nie da.
	Łączenie wentylacji grawitacyjnych ^^Platinum odpowiedział(a) na Platinum temat w Wentylacja i rekuperacja Koszt kominka wentylacyjnego z Robena Fi 150 to koszt 350zł, więc trochę kosztuje.
	Witam. Z powodu likwidacji komina nad dachem mam pytanie odnośnie kominków wentylacyjnych w dachówce. Komin systemowy CJ Blok z 4 kanałami wentylacyjnymi . Komin zostanie rozebrany do poziomu strychu i Pytanie ; Czy potrzeba do każdego kanału wentylacyjnego osobny kominek wentylacyjny z dachówką? Czy można spiąć dwie wentylacje w jeden kominek na dachu ? Zamiast 4 szt. Zrobić 2 szt. Na dachu
	Taśmę zalecił mi wykonawca wylewki anhydrytowej.. pytanie moje odnosiło się do tego, czy TaŚmę daje się od chudziaka czy od styropianu?
