Platinum
    65
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym 148m2, docelowo 14cm styropianu podłoga, ściana 15/20cm. Poddasze wełna 30cm.
  • Instalacja
    Dom w całości będzie na podłogówce + dwie drabinki w łazienkach
  • Źródło ciepła
    Przymierzam się do zakupu Tekli na pellet
  • Płeć
Osiągnięcia Platinum
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Witam. Szukam stożka nierdzewnego na zakończenie komina na mojej budowie. Komin ceramika fi 200 systemowy. Od stropu murowany klinkierką. Na allegro itp jest tego mnóstwo. Doradzi ktoś jakiej firmy lub grubości itp szukać, żeleży mi bardzo na jakości.
  2. Sambor Ty potrafisz poprawić mi humor xD Myślisz że 4t to przesada ? Prawda wyjdzie na jaw dopiero jak zamieszkam.
  3. Witam. Jestem na etapie układania płytek w kotłowni. Dom 148m2 . Elewacja 20cm , 0.32 lambda, poddasze 30cm , 0.33 lambda. Stolarka górna półka, pustak prefabet 24. Kupiłem kocioł na pellet ale zastanawiam się czy go montować. Jak myślicie? Gdybym zmieścił się w 4t Pelletu na rok to koszt mniej więcej 8-9 tyś. Co wy na to? Co byście włożyli do kotłowni?
  4. Wczoraj zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Kocioł to Tekla Draco D 25kW. Jeżeli ustawie jej temperaturę na zawor 4d 20 stopni , pompka nie idzie a i tak w niektórych grzejnikach słyszę szum. Jeżeli kociol przyłącze w tryb LATO , tylko CWU to jest cicho. Przecież jak tam 20 stopni na dom to pompka nie pompuje a słychać szum w grzejnikach... ktoś wie o co chodzi ?
  5. Digitrax a można coś założyć jeszcze mniejszego ? Bo i tak czeka mnie wymiana tej 25/60.
  6. Zrobiłem tak jak napisałeś. Wziąłem pompę z bojlera 25/40 i grzejniki grzeją mi na najniższym biegu . Ta 25/60 dałem na bojler. Grzejniki wszystkie na pełnym przepływie. Jeżeli będzie któryś dzień zimniej to zobaczymy czy będzie głośno pracowała pompa. Jeżeli wszystko będzie okey to jaka pompę powinienem założyć na bojler 300L? 25/60 Teraz dałem bo taka była główna na dom...
  7. Skryzowane są wszystkie ale na powrocie, filtra mi nie zrobili przed pompą.
  8. Pierwsza była grundfos teraz jest ferro 25-60 i przy obu ten sam problem .
  9. W sezonie zimowym jak polowa termostatów jest otwarta też jest problem .
  10. Witam Mam problem po wymianie wszystkich grzejników w swoim domu. Do tej pory były to stalowe grzejniki na starych metalowych rurach z zaworem motylkowym. W tamtym roku wszystkie zostały wymienione na nowe, stalowe z głowicami i termostatami. Stare rury zostały, tylko kilka cm przed grzejnikiem dano nową miedź . Problem zaczął się z główną pompką przy kotle na ekogroszek. Zaczęła bardzo głośno pracować, mielić wodę tak jakby była zappwietrzona. Niestety odpowietrzenia nic nie dały. Kupiłem nową i problem taki sam. Bardzo głośna praca . Przy starych grzejnikach nie było problemu. Teraz głośno na każdym biegu i niesie się to po grzejnikach tak że spać nie można.... grzejniki też mi wyły na początku ale to ustawiłem dławiąc trochę powroty ... Ma ktoś jakiś pomysł co tu się odwaliło? ^^
  11. Witam. Jestem na etapie zakupu wełny na ocieplenie poddasza i strychu w nowo wybudowanym domu .. Bardzo zależy mi na czymś cieplym. Dodam że na elewacje daje 20cm swisporra z lambda 0.032 , więc wełnę też chciałbym mieć bardzo ciepła. Wszędzie daje 2x15cm.. Chciałbym się was doradzić żeby po prostu nie płacić za firmę, tylko za jakość i ciepło.. Isover, Rockwool, Knauf?
  12. Panowie, czy jest fizyczna możliwość palenia zrębką w tym kotle ? Czy jeżeli zasypię ją do podajnika to czy kociol Sobie poradzi ?
  13. Cała instalacja w pexie ( tak to się chyba nazywa ) , otulina ma 4-5cm srednicy
