Oneill
Płeć
Lokalizacja
Grodków
Osiągnięcia Oneill
Witam wszystkich. Mam pytanie odnosnie instalacji kominowej. Na dniach dokonam wymiany pieca. Stary zasypowy zostanie wymieniony na nowy (Galmet na ekogroszek). Obecnie wyczystka znajduje sie blisko ściany (na rys. oznaczona jako "W"), obok niej po prawo jest otwór na wejście czopucha pieca (na rys. oznaczony jako "C"). Instalator zalecił przeróbkę idelikatną przeróbkę istniejącej instalacji kominowej. Wyczystka ma znajdować się kilkadziesiat centymetrów ponizej czopucha, bezpośrednio pod nim. Co w takim razie z istniejącą wyczystką? Czy też mają istnieć obie równolegle? Jeżeli ta pierwsza ma byc zlikwidowana, to w jaki sposób mam czyścic odcinek przewodu miedzy czopuchem a kominem (ok. 70 cm). Zastrzegam, że budynek jest stary, poniemiecki i jakieś potężne rewolucje w postaci przestawiania komina, czy tez ścian, w ogóle nie wchodzą w rachubę. Dziękuję za odpowiedzi odnosnie rozwiązania tego problemu. Załączam niewielki szkic przedstawiający stan istniejący skanowanie0001.pdf
Witam. Szukam instalatora będącego w stanie przerobić instalację w kotłowni. Obecnie c.o. chodzi na piecu zasypowym, a ma być piec retortowy na ekogroszek. Okres prac : czerwiec - wrzesień (dostosuję się). Miejsce : 49-200 Grodków. Kontakt : [email protected].
Witam. jakiś czas temu opisałem na forum problem z kotłownią. Może nie tyle problem, co chęć jej przerobienia. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...oneill&st=0 Dom jest przedwojenny, komin zresztą też. Przy ostatniej wizycie kominiarza zapytałem się o możliwość wymiany obecnego pieca na piec retortowy. Powiedział, że nie bardzo. Bo na ściankach komina osadzają się spaliny i może nastąpić zapłon. Czy ma rację? Czy jest możliwość zamontowania pieca z podajnikiem na ekogroszek bez nadmuchu? Jeśli tak, to jaki?
Ta rurka co idzie po suficie to jest jedynym zasileniem całej instalacji. I CO i wody. Schodzi w dół i pierwszym odejściem jest boiler. Na samym dole jest rozgałęzienie do pieca i na zimną wodę do łazienki i kuchni
A te 2 zawory ze spustami w dół nie pomogą? Jeden jest na wyjściu z pieca, drugi na powrocie. Oba 3 bary.
A co chodzi z tymi układami otwartymi/zamkniętymi? Próbowałem przeszukać forum, ale wyrzuca milion postów. Mógłby mi ktoś krótko wyjaśnić i jakich zmian musiałbym dokonać, aby układ ten był zgodny z prawem? A wracając jeszcze do "szybko zużywających się kolanek". W jednym z pomieszczeń rurki idą za ścianą z KG. Czy to oznacza za za kilka lat będę ją musiał ciąć, żeby powymieniać kolanka? Sorry za głupie pytania, ale całe życie mieszkałem w bloku z gazowym CO i nic przy nim nie robiłem poza okresowymi przeglądami. A takie palenie w piecu i te całe instalacje, to dla mnie czarna magia. Pozdrawiam
Kotłownia obecnie tak wygląda. Wszystko podzielone na dwa piony. Rozprowadzenie po budynku rurkami miedzianymi o średnicy 18 mm. W kotłowni to co widać. Kotłownia ma wymiary 1,8 na 3 m. Drzwi widoczne na zdjęciu to stare wejście do kotłowni. Teraz jest już zamurowane. Wejście jest od strony "robiącego zdjęcia". Pytanie: jaki piec tam wstawić i czy konieczna jest wymiana rurek w budynku na rurki o większej średnicy?
"100 lat" w sensie że od dawna. To taka przenośnia była... Ale poważnie : dziś wieczorem zamieszczę zdjęcia pieca i rozprowadzenie instalacji. Wraz z wymiarami rurek. Będę bardzo, bardzo wdzięczny za podanie kilku modeli pieców, które można by tam wstawić. Pozdrawiam.
No właśnie. Z pół roku temu pomyślałem o piecach Kostrzewy. Przyjechała ekipa i stwierdziła że "rurki za cienkie i trzeba wymienić", "ten czerwony zbiornik to bomba z opóźnionym zapłonem, trzeba wyrzucić". A w ogóle "to muszę mieć zaświadczenie od kominiarza że komin nadaje się pod piece retortowe". Z drugiej strony facet, który robił c.w. powiedział, że średnica rurek jest OK. A taki zbiornik to sam ma w domu 100 lat i w życiu nie słyszał żeby wybuchały. Kto ma rację? Jest jakaś norma na średnicę przewodów? Pozdrawiam
Nie skończyłem :). Chciałem napisać, że jakby potrzeba było więcej informacji, to oczywiście służę. Nawet zdjęciami.
Witam wszystkich. Kupiłem w zeszłym roku dom tzw. poniemiecki. Poprzedni właściciel docieplił go zewnątrz i wyremontował/odnowił instalację co. W kotłowni stoi piec Ogniwo 17 kW plus rozprowadzenie instalacji po pomieszczeniach w miedzi. W pomieszczeniach są grzejniki panelowe. Ciepła woda w pexie. Do kompletu terma (elektryczna + ogrzewana przepływem wody). Na powrocie koło pieca wisi jakiś czerwony zbiornik (wygląda ja mała butla z gazem). W zeszłą zimę generalnie w domu było ciepło. Ale do szału doprowadzało mnie permanentne bieganie po węgiel i rozpalanie pieca rano na nowo. Czy jest możliwość wymiany pieca na jakiś z zasobnikiem (ekogroszek/pelet)? Jeśli tak to jaki? Dom ma ok. 130 m2. Będę wdzięczny za podpowiedzi. Oczywiście zł
