sooundy
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia sooundy
Widzę że temat jest stary ale chciałbym się wypowiedzieć na temat ogrzewania gazem płynnym. Przede wszystkim odradzam to wszystkim !!!! Mnie na wybór takiego ogrzewania skłonił plan zagospodarowania przestrzennego gdzie było wyraźnie napisane że ogrzewanie musi być ekologiczne tj gaz lub olej. Ale nikt nie powiedział że piece węglowe z podajnikiem też są ekologiczne. Wobec tego kupiłem kocioł kondensacyjny (z którym z resztą miałem masę problemów i już chciałem go wyrzucić aby go nie widzieć na oczy) i postanowiłem skorzystać z oferty Gaspol'u. Koszt instalacji (wewnętrzna i zewznętrzna) wyniósł mnie 1500 zł plus 7% VAT. Ale to wszystko jest kroplą w morzu w porównaniu z kosztami ogrzewania. Samo uruchomienie pieca i nagrzanie domu do 19 stopni w miesiącu listopadzie (tydzień użytkowania pieca) kosztowało nieco mniej niż 200zł, faktura od 12-11 do 11-12 to było już ok 400 zł, a 12-12 do 11-01 to już 600 zł. Przy czym w listopadzie i grudniu paliłem ostro w kominku. Więc ile wyniesie jak przestanę palić w kominku???? Koszty są przytłaczające!!! Teraz ogrzewam jakieś 130m2 powierzchni, w tym w 2 pomieszczeniach kaloryfery są całkowicie zakręcone ale drzwi do nich są otwarte. Powiem szczerze że przestało mi się chcieć palić w kominku, bo jak kto by nie mówił 3 razy w ciągu doby trzeba do niego podłożyć. A i wkład radziłbym kupować większy tj. 18-19 kW, ja mam 15kW i stwierdzam że to za mało!!!! Tak więc pozostaje mi zakup pieca z podajnikiem ale to spora inwestycja. Zobaczymy!
Witam Przede wszystkim proponuję dowiedzieć się czy jak kupisz sobie piec kondensacyjny to nie będziesz musiał wymieniać komina. Ja mam kocioł Saunier Isotwin Condens i okazało się, że potrzebny był do niego specjalny komin. Dobrze że już nie tylko ja miałem z tym problem i w serwisie można było dokupić separator spalin za 360 zł, dzięki czemu można było podłączyć spaliny do tradycyjnej kwasówki a powietrze doprowadzić z zewnątrz dodatkowym przewodem. Ale co do serwisu to masakra. Ten kocioł jest relatywnie nowy a więc serwisanci nie mają o nim pojęcia. Przyjeżdżają z katalogami i instrukcjami takimi samymi jak ja mam. I przede wszystkim nie potrafią doradzić. A szkoda. Pozostawiali mi większość wartości na "standardowych", a przecież każdy dom jest inny!!!
Stalmark Piec 25kW do komina 14x14cm ?????
sooundy odpowiedział(a) na sooundy temat w Kotły z podajnikiem
Dziękuję za wypowiedzi, teraz pozostaje rozkuć przewód wentylacyjny do samej ziemi aby móc zrobić wyczystkę. Raczej to nie będzie łatwe przedsięwzięcie. Ale płacenie 600-900 zł co miesiąc za gaz płynny trochę mnie pokory nauczyło :-) Oczywiście liczę takze, że na wiosnę będą jakieś promocje pieców...a może nie. Pozdrawiam -
Witam serdecznie Mam takie pytanie. Czy ktoś z szanownych forumowiczów posiada piec z podajnikiem o mocy ok 25 kW podłączony do przewodu kominowego 14x14cm? I czy ten piec właściwie działa? Chciałbym przerobić jeden przewód wentylacyjny (wspomniane 14x14cm) na komin aby móc zamontować piec z podajnikiem (chyba kupię stalmark). Ale przed zakupem chciałbym się upewnić czy wszystko będzie w porządku. Z tego co się orientuję najważniejszy jest ciąg powietrza a nie przekrój komina. Producent mówi że ciąg powietrza powinien być ok 30Pa. Co do samego budynku to jest nowy, wylot komina to około 9 m nad ziemią. Jak na razie nie zasłaniają go inne drzewa ani inne budynki w okolicy. Dodam jeszcze, że posiadam również drugi komin (14x27cm) a do niego podłączony kominek i tam ciąg powietrza jest aż za duży, gdyż muszę zamykać wszystkie dopływy powietrza aby drewno nie wypaliło się w ciągu godziny. Jeśli pogoda jest lekko wiatrzysta to nawet zamknięcie wszystkich dopływów powietrza nic nie daje. Jednak ten komin ma jak podałem większy przekrój. Pozdrawiam
