kermitD
    6
Osiągnięcia kermitD
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. polecane i tansze sa rury zaroodporne fi200 no nic :mellow: jak zwykle dzieki za starania.
  2. Witam! Czeka mnie przebudowa komina , aktualny ma 13x13 , co zdecydowanie jest za mało, komin umiejscowiony jest w srodku domu, podczas palenia czesto zdazalo sie ze zadza przesiakala na tynk przez co tworzyly sie czarne zacieki. - czy po powiekszeniu komina do 18x18 nie bedzie problemow z przesiakaniem ? - czy zastosowac jakas specjalna cegle? czy moze sa jakies preparaty do "szklenia??" ? - moze znacie jakis cfany sposob na przebudowe (rozszerzenie) komina? jakies porady praktyczne ? pozdrawiam kermit
  3. sklaniam sie ku temu. moderator UNICA sensor 15 kw mimo wszystko dzieki.
  4. Juz jestem po rozmowie ... Polecone kotly do mieszkania 115m^2 to : moderator UNICA sensor 15 kw Galmet gt-kw(z rusztem zeliwnym) 17 kW . Viadrus U26 22kW Moze moze ktos co wie o tych piecach ?A konkretnie o tych pierwszych dwoch? Kominek odradzono.
  5. Jutro ide pogadac z "ekspertem" zobaczymy jakie piece poleci :D to napisze co i jak oraz jaki schemat do podgrzewanie c.w.u. Tymczasem moze ktos co wie o kotlach : HEITZ oraz HEITZ MINI
  6. Witam! Stanolem przed powaznym dylematem, zepsul mi sie kociol od c.o i rozwarzam kupno nowego ale slyszalem tez o opcji z kominkiem z plaszczem wodnym. Poprzedni piec byl kupiony na dziko, tzn nawet nie wiem jaka mial moc , pozatym strasznie sie zapychal, oraz bardzo ciezko sie go czyscilo (jeden otwor na czyszczenie). Cala instalacja c.o jest. Pow. 114 m2 czyli w okolicach 15 kW. Najlepiej gdyby ktos mi doradzil : Kociol - jaki wybrac, albo jakiego nie wybierac , czy z nadmuchem czy bez , stalowy czy zeliwny,z dolnym spalaniem czy gornym ? do opału weglem a za dwa lata drewnem. Bardzo wazne jest dla mnie latwe czyszcznie (dojscie) .Czy lepiej kupic tanszy i jakies zawory 4-drogowe czy drozszy i wtedy nie bedzie problemu z czyszczeniem i bez zaworow? Kominek z plaszczem wodnym - najlepiej polecic jakis model , albo dlaczego nie kupowac czegos za 2000zl , moze polecacie jakiegos dostawce ? Gdzie umiescic taki kominek (w pokoju czy w piwnicy) i jak to jest z tym obiegiem powietrznym grawitacyjnym (jakies rury trzeba po domu rozprowadzac ? dziury w suficie robic?) moze ktos ma taka instalacje zrobiona i moglby sie podzielic doswiadczeniami . Do tego jeszcze chce dodac instalacje c.w.u , jezeli macie jakies cfane schematy, bo z tego co czytalem to trzeba bedzie dokupic "wymienniki c.w.u." i pompe tylko ? Co do kominka jak to wyglada w praktyce bo slyszalem ze jest to dosc uciazliwe dorzucanie co 3 godz. szczegolnie wieczorem? Oraz jak to wyglada latem z c.w.u lepiej kociol czy kominek przy wylaczeniu o.c. Jezeli chodzi o sterowniki do pomp albo nadmuch , otwieranie zamykanie klap, jakies wiatraczki , to nie ma problemu bo jestem po automatyce wiec takie cos sam moge zbudowac i wyregulowac. thx za jakas odopwiedz ;P
