marek58
Osiągnięcia marek58
witam obniżyłem ciśnienie kocioł nię wylewa wody ale chodzi 2 dni i znowu się wyłącza i pokazuje błąd e 10 to jest za niskie ciśnienie po dolaniu wody ok 05 atm i zresetowaniu kocioł pracuje normalnie sprawdzałem szczelność instalacji jest szczelna ,zaznaczam że kocioł wyłącza się w nocy pozdrawiam
witam posiada zbiornik wyrównawczy obniżyłem ciśnienie do ok 1 atmosfery kocioł chodzi przy niskiej tem 50 st ok 2 dni nie wylewa wody ale cw nocy się wyłącza i pokazuje awarię e10 to znaczy za niskie ciśnienie po dolaniu ok o.5 atm i zresetowaniu kocioł zaczyna pracować zaznaczam że nie ma wycieku z instalacji pozdrawiam
witam posiadam kocioł baxi pulsar dwuobiegowy kocioł pracuje ok 3 dni po tym czasie wyrzuca trochę wody ,posiada zabezpieczenia więc się kocioł wyłącza trzeba dolac wody do układu i kocioł znowu pracuje kilka dni posiadam instalację plastikową dom ok 150m tylko grzeję ok 80 góra jest zakręcona na kaloryferach kocioł moc grzewcza 24kw sprawdzałem szczelność układu woda pokazuje się tylko pod piecem więc tylko z zaworu bezpieczeństwa co może być przyczyną takiego zachowania pieca czy można sprawdzić zawór czy jest dobry proszę o poradę
witam posiadam domek 140m ogrzewam go piecem gazowym2-obiegowym baxi pulsar dom zamieszkały przez4 osoby temperatura w dzień22st. w nocy 19 za ostatni miesiąc koszty ogrzewania i wody + gotowanie wyniosły 720 zł czy to dużo czy mało pozdrawiam
witam posiadam piec 2 obiegowy baksi pulsar co powinno się sprawdzić w kotle przed sezonem grzewczym i czy można to zrobić samemu pozdrawiam
dziękuję panu za porady sprubuję zrobić jak pan radził pozdrawiam
dziękuję za odpowiedz ale czy tylko wystarczy przedłużyć rurki pex al pex złączkami i wszystko będzie działało jak dotychczas pozdrawiam
witam mam starą instalacje [rozdzielacze i rury ] instalacja rurkami pex al pex 16 teraz mam dwa rozdzielacze jeden na parter drugi na piętro ,czy można zainstalować jeden większy na parterze zamiast dwa mniejsze parter 7ob. piętro5ob. piec dwuobiegowy baxi pulsar pozdrawienia
Instalacja Co - Doprowadzenie Wody Do Rozdzielacza
marek58 odpowiedział(a) na marek58 temat w Instalacje CO i CWU
witam jeszcze nie umiem buszować po forum odpowiedz na twoje pytania podałem w oddzielnym poście pozdrawiam -
witam jeszcze nie wiem jaki to rorzdzielacz ,był robiony kilkanaście lat temu ,spawany z metalu , jesienią wymieniłem kocioł na dwuobiegowy bzxi pulsar z otwartą komorą spalania ,rozdzielacz skorodował hydraulik mówił że trzeba wymienić rozdzielacz i rury do kotła w ponidziałek biorę się do rozkuwania ściany aby dostać się do rozdzielacza pozdrawiam -
marek58 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
witam czy można doprowadzić wodę z kotła do rozdzielacza rurą pex al pex 20 , jaką ewentualnie zastosować pozdrawiam
