kraspel
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia kraspel
OK. Już rozumiem. A mam pytanie czy do naczynka wystarczy rura miedziana o śr 22 czy potrzebna bedzie śr 28?
Rozumiem, ale nie chodzi mi o wykonanie całej instalacji a tylko wyprowadzenie od pieca, głównie kształtkami z ocynku. A pytam sie dlatego,że spotkałem sie tu, na forum z opinia że nie wolno łaczyc ocynku i miedzi. A z drugiej strony widzialem/ czytałem temat w którym było wiele zdjęc na których było pokazane wyjście z pieca ocynkiem, dalej miedzia, znow ocynk (pompa, zawór) i dalej znów miedz. Wyczytałem pewna odpowiezd ze wyprowadzajac zasilanie od pieca ocynkiem, do pompy, a dalej miedzia, a do naczynka rura tez miedziana wyprowadzona wlasnie z ocynku to bedzie zle, bedzie tzw. zasyfonowanie. Co to znaczy?
Witam. Posiadam w spadku mieszkanie 2 pokojowe + kuchnia+łazienka+przedpokuj, w starym szeregowym budownictwie, bez podpiwniczenia i strych nie zaadoptowany na mieszkanie. Mieszkanie ocieplone od zewnątrz a takze od gory/strychu, nowe okna. W tej chwili jest położona instalacja tradycyjna, czyli żeliwne grzejniki, spawane rury metalowe, obieg tylko grawitacyjnie a co za tym idzie położone przy suficie w duzych przekrojach. Chcę wymienic tą instalacje na miedź. I tu pojawiają sie pytania: 1;Czy można połaczyc rury miedziane z ocynkiem? Chodzi mi o to że do pompy i do naczynka z ocynku, a za pompą rozprowadzenie miedzią. Czy to wogóle ma sens i jest poprawne ????? 2;Jeśli piec ma wyjście/króciec (zasilanie,powrót) 6/4 cala to jakimi średnicami rur miedzianych mógłbym zrobic wyprowadzenie do pompy ( np. zejście na rure miedź. o śr 28mm) i dalej do grzejników (np.na rozprowadzenie o sr 22mm a do grzejników 15mm ? Pieca nie chcę zmieniac bo był wstawiony nowy 2 lata temu. Postram się później narysowac jakiś schemat. Dziękuje z góry za odpowiedzi.
