borek1974
Osiągnięcia borek1974
Witam posiadam piec PIEC AKAL 58 KW ogrewa on 260 mtr 2 nagrzewnicami i 4 grzejniki w pomieszczeniach socjalnych . Do kiedy nie było dużych mrozów nie miałem problemów z utrzymaniem temp na piecu dmuchawa chdziła na 5 czas podawania na 550 temp pieca 50 stopni .Czyszcenie pieca co 10 dni. Od kiedy zaczęły się mrozy temp na piecu 65 dmuchawa na 8 podawanie 300 , a piec wypada czyścić co 5 dni , co jet spowodowane tym ze tak często trzeba nurkować w tym piecu ? Wczoraj czyściłem piecyk o 20 zmniejszyłem dmuchawę na 6 podawanie zostało na 300 i piec elegancko doszedł temp zadanej ustawione było na 68 stopni przy podtrzymaniu spadło do 57 i w około 18 minut uzyskał temp zadana 68 . Dlaczego ten piec sie tak zanieczyszcza??
Witam wszytskich posiadam piec AKAL STALBUDU podjanik szulfladowy moc pieca 58 KWH od 3 lat pale w nim eko-groszkiem ale w zwiazku z rosnaca cena zastanawiam sie na przejsciem na palenie miałem . Piec mam ustawiony na 70 stopni podawanie jest 190 przedmuch 10 wentylator na 10 chciałbym spróbować miału jakie ustawienia powinienem zmienić zeby sie dobrze i wydajnie paliło , i czy miał tak jak i groszek musi być suchy >?????? Prosze o pomoc .
OK jutro rano pomierze i zobacze jaka jest nagrzewnica ale pewnei ta wieksza .
Nagrzewnica napewno nei jest zapowietrzona. Czynnik wchodzi goracy na piecu jest 65 -75 stopni i zasilanie gorace a druga rurka jest troche chłodneijsza wiec nie jest zapowietrzona ,jutro biore spreżarke i ebde czyścił. Druga nagrzewnica ktora wisi była czesciej uzywana na wyższych obrotach na 4 i 5 i pewnie dlatego nie jest zanieczyszczona. Poradzcie jaką temperature tzrymac na peicu zeby 2 nagrzewnice były wydajne na 200 mtr piec jest STALBUD AKAL 58 KW do pieca sa podlaczone 2 nagrzewnice i i 4 kaloryfery . na nagrzewnice jest osobne podłaczneie i na kaloryfery osobne zasilaja ten układ 2 pompki,jestem laikiem i stad moje pytanie . Wczesniej ten piec ogrzewał 400 mtr i nie moge powiedziec zby było nagrzane teraz powierzchnie zmniejszyłe w ramach redukcji kosztó do 200 mtr i stad 2 nagzrewnice na jednej hali. Budynek po starym magazynei nie ocieplony grube 1 mtr mury okna zwykłe kontowniki przeszklone. Nie oszcedzam na ogzrewaniu chce zeby bylo ciepło żeby ludzie nie narzekali, Od 31 grudnia do dziaja spaliłem 800 kg eko groszku i nie wygaszalem ciepła i ogzrewalem 400 mtr.
Witam posiadam na hali zamontowaną nagrzewnice wodna firmy VOLCANO pracuje ona juz 3 rok do tej pory nie było z nią problemu jednak w tym roku zauwarzyłem ze połowa nagrzewnicy nie grzeje jest jakby zapchana wydaje mi sie że jest to kurz ponieważ jest zamonotwana na szwalni i jest tam dużó pułu z tkanin _tak mysle . Prosze o porade jak ją oczysciic zeby grzałą całaą powierzchnią a nie połową -grzeje połowa ale w pionie czyli lewa grzeje a prawa strona nie grzeje .Chyba nie jest zapowietzrona bo ukłąd jest odpowietrzony sa założone autoamty z 2 Volcano nie mam problemu pieknie podaje ciepło -wisi tez na tej samech hali. Prosze o pomoc w jaki sposób ja oczyscic.
WItam posiadam piec hef na ekogroszek ślimak sterownik GCEO 403 i mam problem bowiem od 3 dni zagasza mi piec. Piec zachowuje sie jakby zapalił sie ogien w podajniku i zalacza slimaka a ten wyrzuca goszek do paleniska . SErwisant ktory montował piec odlaczył czujnik tem z podajnika i pomimo tego znowu zagasił piec . Co z tym fantem zrobic prosze o pomoc .
Witam jestem z miejscowosci KUtno i jeden ze składów opłu ma do sprzedania EKO GROSZEK z imporku z Ukrainy i Pani prze telefon oswiadcza ze ma on 33000 kcl . Jutro bede ogladał ten opał .Mam pytanie czy ktos z użytkowników słyszałem o takim eko groszku .
POTWIERDZAM SAM BYŁEM W SZOKU JAK OTWORZYŁEM KOTŁOWNIE A ONA CAŁA W DYMIE .Jak wyczysciłem piec ruszta i całą reszte po dymie ani sladu. u mnie n akoszu pisze żeby był suchy opał i staram sie miec w miere suchy .Piec stalbud 58 kw streownik Tango. wg producenta czyszczenie minimum 1 raz w tygodniu Pozdrawiam
Witam forumowiczów pisze z takim problemem a mianowicie posiadam piec Stalbud 58 KW PODAJNIK SZUFLADKOWY streownik TANGO ogrzewam eko groszkiem szwalnie o powierzchni 400mtr2 2 nagrzewnicami i w pomieszcseniach socjalnych sa zamocowane grzejniki . Do tej pory sam boorykałem się zu ustawieniem parametrów pieca i mniej wiecej jest OK. Ale dzisiaj miałem takie zdarzenie że piec po prostu mi wygasł o godzinie 15 i jak poszedłem do ktłowni o 18 to miałemjuż 20 stopni na piecu i palenisko było wygaszone i puste. Szybko odpaliłem piec i wciągu godizny otzrymałem zadane 70 stopni. Zastanawiam się co b e jest mokry. yło powodem wygaszenia.?????? Gdyby rano okazało się ze na hali jest 10 stopni powstałby problem za zoimno na prace;(((( Opła mam w miare suchy moż enie 100% ale na pewno nie jest mokry Proszę o sugestie co może być powodem takiego zdartzenia.
