shacky
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Poddasze 180m2, 30cm wełny lambda 39
Instalacja
9 grzejników panelowych 2m x 60cm + grzejniki łazienkowe, bufor 3000l
Kocioł
sprsun cgk-025v3l-b
Metody kontaktu
Adres strony www
https://contractors.es/
Płeć
Lokalizacja
Zielonka
Osiągnięcia shacky
Dobór Schematu Instalacji Co Z Buforem, Poszukiwany Instalator Okolice Bydgoszczy
shacky odpowiedział(a) na shacky temat w Instalacje CO i CWU
Aj, faktycznie w pompach są gwinty zewnętrzne... czyli: - kocioł i odbiorniki pompa 32, - do bojlera najprościej będzie chyba pompę 25 i półśrubunki przy pompie z 6/4 na 1 cal gw, bojler ma gw 1 cal, zawory na 1 cal, a dalej redukcja na 3/4 cala i rura - wybór półśrubunków do pomp 15 lub 20 jest znacznie mniejszy... -
Przymierzam się do zakupu gratów i mam jeszcze jedno pytanko - średnice rur i osprzętu. 1) Kocioł ma przyłącze 6/4 cala, więc obwód kocioł-bufor robić cały na 6/4 cala, czyli pompa 40/25 jak wcześniej wspominał Sambor.... Ale vtc 511 widzę maksymalnie tylko 5/4 cala... Dać takie vtc + redukcje do 6/4 cala? 2) Obwód do bojlera dać rurką 1 cal czy mniejszą+redukcja przy pompie 40/15 (czyli pompa będzie miała 1 calowe wejście/wyjście)? 3) Obwód bufor - rozdzielacz wystarczy na 5/4 cala + pompa z przyłączami 5/4? Macie doświadczenie z produktami Hel-Wita? Ogólnie sąsiad i może bym kupił trochę od nich... -
Ok, czyli po uzgodnieniach z żoną ryzykujemy schemat z sauną latem i zawsze grzaniem bufora. Dziękuję wszystkim za wielką pomoc :) -
Przełożyłem filtry przed pompy. Dobra, ostatecznie mam: Wciąż zastanawia mnie tutaj sytuacja gdy piec nie grzeje, pompa przy piecu nie chodzi, bufor nagrzany i załącza się pompa cwu - czy nie będzie tak, że woda z powrotu CWU będzie ponownie zasysana przez pompę CWU zamiast trafić do bufora na dół? Czy takie zjawisko zajdzie? Jeżeli tak, to jak je zminimalizować? Awaryjnie układ z robieniem sauny latem: -
Dziękuję Sambor za wyjaśnienia - faktycznie mogłyby pompy pracować w szeregu... Rozumiem, że również poprawnym, ale odrobinę gorszym rozwiązaniem niż proponowane przez Was jest wpięcie CWU bezpośrednio w bufor u góry oraz powrót CWU również w bufor na dole? Wtedy pompy nie będą bezpośrednio szeregowo, więc będzie ok? Widziałem takie schematy, stąd moje pytanie. -
Nie chcę MMA, tylko chciałbym rozumieć instalację, a przyłączenie powrotu CWU prawie do kotła nie rozumiem i nie mogę znaleźć na forum jakiegokolwiek wyjaśnienia, a szukałem z 1h. Reasumując to dla mnie nie jest oczywiste. Dziękuję Sambor za 2 cenne uwagi. Rozumiem, że do drewna ma być zawór VTC 55 lub 60C (tak wyczytałem na tym forum teraz) i nie przejmować się tym co jest napisane w instrukcji kotła. Reflex faktycznie wychodzi N500. Dzięki Odpowietrznik za zawory zwrotne - faktycznie mogą się przydać. -
Hmm... Co się stanie przy takiej konfiguracji gdy kocioł będzie wygaszony? Czy nie wpuszczę do kotła ochłodzonej wody, która powędruje do góry i wróci mi do bojlera? W mojej konfiguracji rozumiałem to w ten sposób, że jeżeli kocioł chodzi, to obieg CWU weźmie wodę prosto z kotła, a jeżeli kocioł będzie wygaszony to weźmie wodę z bufora... Mylę się? Może lepiej po prostu podpiąć CWU bezpośrednio do bufora? I tak jak kocioł chodzi to napompuje szybko ciepłą wodę na górę bufora... -
Nie do końca rozumiem... Powrót podłączyłem pomiędzy zawór VTC511, a bufor na dole, a powinno być pomiędzy pompą, a kotłem? Zainspirowałem się schematami atmosa: Chyba, że zasugerowaliście się przecięciem linii niebieskiej (powrót CWU) i czerwonej u góry (gorąca woda z kotła do bufora) - nie planowałem aby tam rury się łączyły :) Ok. Poprawione i zrobione faktycznie analogicznie do atmosa. Wg. kalkulatora: https://termen.pl/dobor/dobor-naczynia-przeponowego.html wychodzi mi 200-300l, czyli dla bezpieczeństwa można dać np. 400l? Pompa z autoadaptem? GRUNDFOS ALPHA2 AUTO-ADAPT? Czy coś innego polecacie? Auto-adapt pozwoli zrezygnować z "pulpitu sterowania systemem ogrzewania" widocznym na schemacie? Z tego co rozeznałem to ta pompa sama powinna się załączać z odpowiednią prędkością gdy jakieś grzejniki się otworzą na termostacie. Kotłownia jest poziom niżej, a reszta pomieszczeń w jednym poziomie, więc z tego co wyczytałem na tym forum powinna wystarczyć 25/40. Zaktualizowany schemat: PS. Wyjdzie w praktyce do jakiej temperatury będę schodził... chodzi o to, aby też głównie grzało ciepłą wodę, a 40C to za mało, więc musi być jakiś kompromis pomiędzy. -
Z góry dziękuję za pomoc! Jakiś czas temu wziąłem schemat kalvis'a, bo wydawał mi się najbardziej kompletny i raczej zrozumiały dla mnie: i przerobiłem go tak, aby zamiast wężownicy w buforze dodać bojler oddalony trochę od kotłowni: Czy taki schemat może być? Dotychczasowi instalatorzy oczywiście kręcili nosem, chociażby na komponenty pomiędzy buforem a kotłem. Planowałem kocioł DS bez elektroniki: Dakon Dor 32D lub MPM DS 28-32. Bufor 3000l. Założenie jest takie, aby palić na pełnych obrotach i wygrzać bufor na maksa do 90-95C, a później przerwa aż bufor odda ciepło i temperatura spadnie w nim u góry do około 60C. Mając dotychczasowe doświadczenie z instalatorami zastanawiam się czy nie lepiej wstawić tutaj laddomat, aby uprościć schemat i żeby mi nie władowali np. złej pompy czy nie takiego zaworu 3d pomiędzy bufor a kocioł. Ewentualnie proszę, abyście mi coś konkretnego polecili. Mając konkretną listę komponentów będę pewniejszy, że będzie ok. Zawór ESBE VTC 311, 511 czy coś innego? -
Witam serdecznie wszystkich! Długi czas czytam to forum i wymyśliłem sobie instalację kocioł zasypowy + bufor. Niestety ciężko znaleźć instalatora, który by nie chciał włożyć zaworu 4 drogowego pomiędzy bufor a kocioł. Z tego co wyczytałem takie rozwiązanie jest błędne, np. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2419464.html https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12665-prosze-o-schemat-podlaczenia-bufora-do-kotla/ Reasumując czy polecicie jakiegoś instalatora z Bydgoszczy lub okolic, który potrafiłby wykonać tego typu instalację poprawnie? Konsultowałem się na razie z 4 "z polecenia" i wszyscy proponowali 4 drogowy, nie chcieli słyszeć o trójdrogowym i w ogóle nie znali pojęcia laddomat... Jestem trochę załamany, bo ludzie nie chcą się nawet dokształcić i twierdzą, że w internecie same bzdury piszą... Jakoś bardziej ufam "Wam" niż im. Pozdrawiam, Paweł
