koculek19
Osiągnięcia koculek19
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
koculek19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam miałem te same problemy z drugim podajnikiem pomogła wymiana kondensatora . -
kolego wpisz taką masę w teście jaka zwazyles a dawkie reguluj kalorycznoscia -
to mamy podobnie ustawiony palniczek -
a jakie masz dawkie kg/h przy 10 kw -
JesT to piec firmy dozamet -
Tak też myślałem że taka obudowę trzeba zrobić . masz tylko same grzejniki czy też OP powrót jakoś zabezpieczony -
no właśnie o to chodzi ze mały wymiennik a mam palnik 16 kw taki jak Ty i właśnie chciałbym żeby to chodziło na małej mocy . a czy w środku wymiennika masz jakieś szamotki -
Jak sądzicie czy montaż palnika na pelet w piecu żeliwny kamino 12 kw ma sens . Mam możliwość kupna takiego pieca . -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
koculek19 odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
to wpisz większą kaloryczność paliwa i będzie podawał mniej -
to zmień kaloryczność i obserwuj co się dzieje..a nie masz może peletu wilgotnego -
kolego to pewnie winny jest pelet prawdopodobnie zasypuje tylna ścianę palnika i dlatego takie coś się dzieje .a kaloryczność paliwa na ile masz ustawione no i jaki nadmuch -
ja palnik montowałem sam jest zamontowany w drzwiczkach naj zabawniejsze w tym jest to ze ilu przedstawicieli tyle cen i za palnik 5-16 kw było prawie 1000 zl widelek -
dziś dzwoniłem do działu technicznego Kipi i co się okazało mój przekaźnik który jest zamontowany działa poprawnie i jest inny niż u kolegi zamontowany od wewnetrznej strony obudowy Ecomax i jest do niego dosyć dobry postęp bez rozbieranie całego regulatora czyli tylko wypiecie kabli -
czyli winny jest sterownik jak tak mimo wszystko . ja myślałem że musi tak być .a nie masz problemu z zasypywaniem palnika .? -
kolego tedi90 mam ten sam problem co Ty z tym załączonym cały czas podajnikiem mógłbyś mi udzielić wskazówek gdzie znajduje się ten przekaźnik .palnik 16kw +ecoMAX350
