Oley
Osiągnięcia Oley
Witam! Mógłby mi ktoś podać jaka powinna być temperatura wody w kominku z pw, gdyż mam wrażenie że skraplają mi sie spaliny we wkładzie kominkowym. Na ściankach pojawila się ciemna lepka maź. Do tej pory palilem spokojnie, aby lekko ogrzac wodę, brykietem z węgla brunatnego temperatura wody w kotle była na pozieomie 40-50 st. C. Czy to mogła być zbyt mała temperatura? że zaczeły sie we wkładzie skraplać spaliny??
Odnaklazłem w danych technicznych mojego wkładu rodzaj zalecanego paliwa " Drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego" więc skoro jest zalecane to chgba nie powinno być problemu?? bo troche mnie postraszyłeś z tą szyba ze moze pęknąć. Szyba ma byc żaroodporna do 800st.C- to duzo??
Ja mam bardzo podobny problem. Mianowicie chyba mam zapowietrzony bojler gdyż przy załączeniu się pompy obiegowej c.o. słychać tam jakby przelewanie się wody. Bojler jest dwuplaszczowy i nie działa grawitacyjnie. Da się temu jakoś zaradzić???
Niebardzo rozumiem. Coś moze się stac z szybą wkładu kominkowego przy paleniu tym brykietem? Zwykly brykiet drzewny ma mniejszą temperature spalania??
Witam! Zastanawiam się nad zakupem brykietu węgla brunatnego. Macie jakieś doświadczenia w paleniu tym brykietem? Dodam że będę go spalal w kominku z płaszczem wodnym, ktory jest jedynem źródłem ogrzewania w domu. Obecnie testuję brykiet drzewny z trocin. Niestety nie jestem zachwycony gdyz strasznie szybko się spala:/ Czy talem że wlasnie brykiet z węgla brunatnego nadaje się do palenia w komikach i długo trzyma żar. Testowal kots ten brykiet??? jak to jest naprawde?
Czyli schemat ma w porządku?? Kominek postanowiłem zakupić kominek o mocy grzewczej płaszcza wodnego 10 kW. Chyba lepiej jak bedzie nieco większy. Jeśli schemat mam ok to teraz chciałbym abyście mi pomogli dobrać średnice rur. W pierwszym obiegu to chyba bedzie calowa na calej instalacji ale za wymiennikiem to juz niebardzo wiem jak to zrobić. Z wymiennika calowa potem na 3/4 i następnie na 1/2??? Tzn na 3/4 za rozgałęzieniem na 2 grzejniki a 1/2 za rozgałęzieniem do cwu? Dobrze kombinuje ?;)
To w związku z tym nie ma znaczenia jak będę łączył rurki miedziane?? Co doradzaz bardziej rozwalcowywanie czy lutowanie? Czy wogóle instlacje z rurek pcv i stalowe rury przy kotle?? I jeszce chciałbym wrócić do mojej instalacji Marek mial jakies zastrzezenia. Schemat jest ok?? Bedzie to dzioałało?? Pozdrawiam!
Jeśli idzie o łaczenia rurek miedzianych to ja chcialem je rozwalcowywać. Takjak robi się to przy układach klimatyzacyjnych nie występuje wtedy spoina w postaci cyny. Ewentualnie układ wtornu zrobić z rurek pcv czyli to sa chyba te PP a układ pierwotny ze stali. Czy to było by lepsze rozwiązanie niż wlasnie rozwacowywanie rurek miedzianych??
Może i wariacje ;) Gdybym był fachowcem nie zadawalbym pytań. Po to więc pisze na tym forum zeby dowiedzieć sie czegoś czy przypadkiem nie próbuję zrobić czegoś niemożliwego. Odnośnie cwu to nie zamarznie o ile spuszczę wode z całej instalacji. Jest to proste i szybkie rozwiazanie gdyż cały układ grzewczy żeby spuścic płyn a następnie go napełnić i odpowietrzyć uwazam za dlygi i pracochłonny proces. Marek mam jeszce prośbę do Ciebie. Mógłbyć bardziej rozwinąć swoją wypowiedz: " miedz poleci szyko jedynie PP wytzyma -20 st tez sprwdziłem na wodzie podłowe mozesz zrobic na TZM-ie ale trzeba pompe lub 2 petle i RTL-e na 1 pompie z c.o." Co to jest PP?? i te pentle? podłogowkę rozbić na 2 pętle?? i gdzie dać jeszce pompę?? Pozdro!!!
podlogowki będzie okolo 15 m kw. to jest jakies 120 mb rurki 16x2 mm.
Tak prawde mówiąc to ja sam tez nie znam <lol>. Jednakże zamierzam kupić gotowy zestaw do podłogówki a tam jest coś takiego więc umieścilem to ;) Czy przy moim schemacie ogrzewania kominek z płaszcem wodnym o mocy 8kW wystarczy?? Dodam że być moze w przyszłości podlącze jeszce 2 grzejniki po około 15 żeberek. Dotychczasowe grzejniki jakie zamierzam podłączyć bedą miały po 10.
Wielkie dzięx guitar!!! Wiele spraw mi wyjaśnileś!!! Stworzyłem teraz schemat mojej instalacji. Proszę o jakies sugestie i spostrzezenia co należy poprawiać i czy w dobrym kierunku podążam. Pozdro!!!
przepraszam źle sie wyrazilem :/ nie woda lecz glikol jeśli idzie o temperaturę to chodziło mi że do podłogowki nie może być wyższa temperatura niz 55 st.C. Wtedy powstaje problem taki ze nie ma skąd domieszać zimnej cieczy żeby uzyskac teperaturę ponizej 55 st.C gdyż temperatura na powrocie moze byc wyższa niz wymagena 55 st. C.
