hrabia1973
    135
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny
  • Instalacja
    powierzchnia ogrzewana 110 m2, instalacja grzejnikowa bez podłogówki
  • Kocioł
    Witkowski KMB-RP PLUS 19 kW
  • Płeć
428 wyświetleń profilu
Osiągnięcia hrabia1973
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Dzięki za info. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. Sajmon55556, a w którym miejscu jest to zamontowane? Bo ze zdjęcia ciężko stwierdzić Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  3. Jaka blacha i co daje Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  4. Dziś ustawię czyszczenie palnika co 2h, jeżeli nie będzie efektu wywiercę dodatkowe otwory, już dawno o tym myślałem ale nie chciało mi się ściągnąć korony. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  5. Korona jest założona właściwie, ścianka bez dziurek znajduje się od strony podajnika. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  6. Palnik żeliwny eko, układ dysz na zdjęciu, ślimak żeliwny z przeciwzojem Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  7. Koledzy jak, pozbyć się nie spalonego węgla na palnik, po przeciwnej stronie od podajnika. Obecnie wentylator ustawiony w przedziale 12 - 18, nie mogę dmuchać wyżej bo robią się spieki. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  8. To ja się wypowiem. Przez jakiś czas testując Varmo też miałem tego typu objawy że wzrostem temperatury podajnika. Temperatura utrzymywała się w okolicach 45 stopni, wyżej nie rosła, także nie masz się co obawiać. To paliwo tak ma a wynika to chyba z tego, że jest dużo wolnych przestrzeni pomiędzy pelletami, nie jest tak zbite jak ekogroszek, i ciepło cofa się do podajnika. Ogólnie paliwo fajne w paleniu, przede wszystkim bardzo suche, dopalało się na popiół i wysoko energetyczne. Jednak zrezygnowałem ze wzgledu na zapach jaki wydzielał się przy paleniu, a że kotłownie mam bezpośrednio przy wejściu to czuć było w przedsionku. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  9. Dzięki Carlo i wszystko jasne. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  10. I tu pytanie do Tomka, czy są jakieś ograniczenia, aby dodać to okno do wersji zabudowanej sterownika, chyba że wynika to z jakiś ograniczeń samego panelu. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  11. Kolego czy to spalanie to na 24 h, bo jeżeli tak to pogratulować przy tej mocy kotła i powierzchni ogrzewanej. Chciałbym takie osiągnąć, ja już długo wojuję z ustawieniami i palnikiem. Czy wszystko masz dobrze uszczelnione wg opisów na forum. U mnie takie wielkie spieki były jak dmuchało w kanał podajnika. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  12. A właśnie miałem już wcześniej zapytać jak wyświetlić to okno. Czy ta opcja jest dostępna od jakiejś wersji programu, czy tylko w wersji sterownika niezabudowanego.? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  13. Nie, dopiero przy otwarciu klapy zaciąga dym, ale tak też było wcześniej przed zatkaniem otworów. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  14. Wczoraj dokonałem ponownego uszczelnienia palnika (tylko góra) dodatkowo zaślepiłem te dwa otwory pod palnikiem oraz uszczelniałem połączenie kanału powietrznego i węglowego sznurem kominkowym. Poniżej efekt przy rozpalaniu (80% mocy wiatr 18 %). Przy okazji oczyściłem też czujnik spalin w czopuchu, był nieźle oblepiony sądzą. Wykres po nocy. Jest poprawa. Pracuje w niższym zakresie. Na palniku było trochę spieków, ale mniej niż poprzednio. Obecnie wiatr ma ustawiony 14 - 30. Zauważyłem że lepiej pracuje jak dam wyższy wiatr na dole. Zobaczę jak to będzie się rozwijać.
  15. Tak jak pisał Slawek56 śruba 8 trochę za mała 10 za duża. Nie mam jak dokładnie zmierzyć bo nie mogę podejść z suwmiarką Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Wiertło o średnicy 8,7 jeszcze wchodzi ale z 9 może być już ciężko. Tylko, że jak wbijesz może być ciężko potem usunąć jeżeli się nie sprawdzi. Lepiej było by nagwintować i wkręcić śrubę.
