icemen
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
budynek jednorodzinny parter 80m, poddasze 100m.
Okna plastikowe, sciany suporeks-styropian 10cm, podłoga styropian 10 cm, poddasze ocieplone 30cm wełna. -
Instalacja
grzejniki panelowe 7 sztuk + 1 drabinka łazienka, podłogówka 40m, zawór 4d, układ otwarty .
Opał eko groszek Czarna Perła -
Kocioł
eko tech 17kw, podajnik retorta, rok prod 2008+ ster SKZP 02
Płeć
Lokalizacja
Mazowsze
Osiągnięcia icemen
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
icemen odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie polecam tego opału , kupiłem , paliłem i jest tak kaloryczny jak brunatny czech a cena zbyt wysoka . Po przedpłacie na konto sprzedawcy okazało się że muszę czekać tydzień na wysyłkę . -
Możliwe że Twój palnik stracił uszczelniene na talerzu retorty i częsć powietrza ucieka bokami, wychładzając kocioł a powinno przecież dmuchać w palenisko . -
Witam. Mam pytanie czy srednie spalanie dobowe , wyliczane jest z aktualnej doby , czy może ze wszystkich dób kiedy nie był zerowany licznik spalania opału ?? Tzn gdy np. palimy 5 dni i nie kasujemy stanu licznika to czy srednia spalania jest brana z tych wszystkich dni czy z doby aktualnej ??? -
Jedna pompa , obiegowa ? A gdzie jest zainstalowana jesli można wiedzieć ? Czyli wodę cwu grzejesz grawitacyjnie ? -
to zdradz nam tajemnicę jaki kocioł posiadasz ?? Ja mam też wymiennik z poziomymi półkami bez rusztu wodnego ale temp spalin zawsze około 150 st . -
to szczerze powiem nie jest to mało , ja zakupiłem już jedną pompę energooszczędną ażeby dogrzac kocioł na powrocie , jeli się sprawdzi wymienię też tą od c.o i cwu . -
w jaki sposób udało Ci się osiągnąc tak niską temp spalin ????? -
No to powodzenia , ja miałem też pewne obawy ale jakos sobie radzę , tu na tym forum znajdziesz zapewne wiele odpowiedzi i podpowiedzi na temat skzp. Pisz smiało na pewno ktos podsunie Ci podpowiedz . Podstawowa sprawa żeby skzp ładnie modulował to dogrzany powrót na kocioł ;-) Powodzenia , -
Ja slimaka nie dotykam , żadnych smarowań . Pamiętaj tylko żeby sypać suchy opał do zasobnika , jesli będzie mokry to slimak zostanie pożarty przez rdzę . -
A gdybym zawór 4 d wymienił na 3d czy może wtedy lepiej bym dogrzał powrót ? Wiem że na grzejniki szła by woda o takiej temperaturze jak na kotle ale te 55 st to chyba żadna zbrodnia w układzie ogrzewania ? -
dzięki za pomysł , spróbuje obniżyc moc kotła . -
Zawór bez siłownika Brak panela pokojowego temp zadana kotła 55 za zaworem 4d na grzejniki 38 st powrót teraz gdy pompa cwu nie pracuje około 30 st spróbuje przestawic pompe c,o na drugi bieg i poobserwuje Gdy pompa cwu była załączona na stałe eko ładnie się wypalał nie koksował nie spiekał itp , a teraz to tak jak na starym ster muszę pogrzebaczem dłubac ;-) -
Witam . Maniek a w jaki sposób poradziles sobie z temperaturą na powrocie kotła ?? Mam tez skzp ale modulacja tragiczna , poniewaz powrót mam około 30 st a zadaną na kotle 55 st. Posiadam zawór czterodrożny ale on widac jest mało wydajny .
Witam . Wynikła u mnie taka sytuacja że po wymianie sterownika st 37 dwustanowego na skzp mam kłopot z modulacją ponieważ powrót jest za mało dogrzany. Wykres to pionowe linie . Kocioł pracuje temperaturowo podobnie jak na starym sterowniku czyli spadki temp około 5 st do zadanej i wzrosty około 5 stopni do zadanej. Mam zawór czterodrogowy ale Temp zadana 55 st Temperatura powrotu około 30 st . Na próbę załączyłem na stałe pompę cwu dogrzewając powrót kotła i wszystko zaczeło pracowac poprawnie tzn modulacja na wykresie piękne poziome linie . Ale po dwóch dniach wyłączyłem pompkę cwu ponieważ ekonomicznie było tragicznie , spalanie na dobę wzrosło około 4 - 5 kg + włączona pompa cwu 30 wat na godz. Proszę o podpowiedz jak można dogrzać powrót kotła ekonomicznie i oszczędnie ??? -
Może od doboru wielkosci kotła do wielkosci obiektu ogrzewanego . Myslę że kotły przewymiarowane będą miały większą ilosc sadzy na wymienniku niż kotły odpowiednio dobrane. Ale są to tylko takie moje prywatne przemyslenia ;-)
