muflon1999
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom ok 180m2, ocieplenie styropian 15cm
Instalacja
Miedź, 100 żeberek aluminiowych, 2 drabinki ok.30 m2 podłogówki
Kocioł
MPM 8-10kw
Płeć
Lokalizacja
Pomorskie
946 wyświetleń profilu
Osiągnięcia muflon1999
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
muflon1999 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Nie trzeba zimą, wystarczy latem wrzucić termometr z sondą na kabelku 5 czy 10m. Zresztą lepiej zimą wejść na komin niż po sezonie grzewczym się zdziwić. -
Nie kieruj się temp. na czopuchu tylko na wylocie z komina, oczywiście nie teraz jak jest ciepło tylko w sezonie grzewczym zwłaszcza zimą. Jeśli temp. spalin na górze będziesz miał poniżej 50st. to kondensat raczej pewny. -
Jaki masz przekrój komina i jaka wysokość? Przy tak niskiej temp. spalin ceglany komin długo nie pociągnie bez wkładu. -
Bez bufora to nawet ten 5-7kw będzie za duży.
- 17 110 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Na pewno dla komina jeśli jest ceglany zrobisz dobrze, tylko że MPM 8-10 i tak ma mały wymiennik, więc w komin pójdzie więcej. Najlepiej wstaw termometr do czopucha i porównaj.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może w 2016roku tak było, ja mam piec z 2017 i palnik ma 11x8cm. przegroda mi pękła i wczoraj otrzymałem nową też wymiar 11x8cm.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wlot palnika wirowego w mpm 8-10kw to 11x8cm a nie 11x4cm.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Drewno miałem do innego pieca i do MPM było za długie, więc je poprzycinałem i zostały takie właśnie takie ścinki. Pali to się naprawdę lepiej niż poukładane a co najważniejsze żadnego zawieszania.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paliłem taką grubszą zrębką z gałęziówki bukowej o długości 3 do 10cm i powiem,że pięknie się to pali, zero zawieszania, nie trzeba układać tylko sru z wiadra do pieca jak leci.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli chcesz go na poważnie sprzedać to daj znać, wymontuj go i tego samego dnia od Ciebie odbiorę.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy Twoim metrażu jesli dobrze ocieplone to i ten najmniejszy będzie za duży do palenia ciągłego bez modyfikacji palnika, ja mam MPM 8-10 i przy temp. w dzień -2 a w nocy -5 tylko przepalam ok.8 godz. na dobę a metrów mam ok.180m2. Na Twoim miejscu dołożył bym palnik na pellet z możliwością wyciągnięcia go i masz prawie nowego górniaka w którym spalisz każdy nawet koksujący węgiel i pellet na cieplejsze dni.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ile przy obecnych temp. spalasz węgla na dobę w tym górniaku?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Możesz podać w jakiej miejscowości kupiłeś ten kolumbijski węgiel, też jestem z pomorskiego i chętnie bym go przetestował.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na twoim miejscu wybrałbym ceramike izostatyczną.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka nie chcę cię martwić, ale zmierz temp. spalin na wylocie z komina (nie kieruj się tą co na czopuchu) bo żebyś się czasem nie zdziwił, jak nagle będziesz miał piękny plakat na scianach w górnych kondygnacjach plus smród.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
