kadlubek
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Bliźniak
Płeć
Lokalizacja
Białystok
Osiągnięcia kadlubek
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
kadlubek odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Teraz pytanie zamontowaniu pompy mam na powrocie o 4 mniej Niżna zasilaniu. Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Jeżeli zasilanie 65 instalacja za mieszaczem na zasilaniu grzejników 50 w domu wygrane to według mnie tam. Teraz jest 4 mniej niż na zasilaniu. Więcej tylko w przypadku wyprzedzania domu po postoju pieca. Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
40-45 Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Panowie a mi udało się po części rozwiązać problem. Teraz tylko doregulowanie i decyzja czy moc auto czy max? U mnie przyczyną okazał się zimny powrót. Podniesienie temperatury znaczne poprawiło osiągi. Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jeśli to do mnie :-D tak tak duży jak to tylko możliwe aby nie wydmuchiwal pelletu. Jakiś czas temu wysyłałem tobie na maila ustawienia. Ale zostało to bez odpowiedzi. Z góry dzięki...... Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Tak jest jak mówisz. Tyle tylko w że nie mogę zejść że spalaniem z3,5 worka. Teraz mam palenie podtrzymanie na Pid i moc auto i tyle mniej więcej pali. Problem ze nie jestem tam często. Teraz jadę na święta i mam zamiar coś przestawić ale i przetestować. Mam zamiar włączyć Pid i dać moc na max. Wtedy podawanie/przerwa 2/12. Tyle tylko że poprzednio nie przyniosło to skutków. Chyba że nie doszło do zadanej. Czas podtrzymania był równy lub krótszy niż czas pracy czyli około. 20 min. Coś doradzić? Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Będę wdzięczny. Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Marvol czy są jeszcze jakieś istotne parametry poza wydajnością podajnika które w istotny sposób wpływają na spalanie? Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
I jak dobrze pamiętam to bez Pid. A jak z pogodowa i wnętrzowym? Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Marvol ty również masz moc tylko max? Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
A minimalna. Ta bardziej mnie interesuje. A może na prv wrzucisz te ustawienia do przetestowania? Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Podziel się kolego swoimi nastawieni. Ja na chwilę obecną jestem właśnie na poziomie 2-3 worków na dobę. I chętnie zszedł bym w dół. Powiedz proszę jakie masz czasy nastawy na max i na min. Pracujesz na Pid czy bez itp....Z góry dzięki. Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Hej kolego pracujesz na ustawieniach fabrycznych czy swoich? Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam A jakie macie czasy dla mocy maksymalnej a jakie dla minimalnej? Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
W jakiś sposób uzasadnil dlaczego nie należy zasłaniać tego wentylatora. W innych rozwiązaniach właśnie tak uszczelniające się na podtrzymaniu. U mnie też bardzo ciągnie i przez to wydaje się raz szybko wychładzać na podtrzymaniu. Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
