szyss
Osiągnięcia szyss
Obieg Grawitacyjny, Bardzo Skokowe Działanie, Pytania?
szyss odpowiedział(a) na szyss temat w Instalacje CO i CWU
Piec jest wyrobu gościa, który ma małą firmę i sobie w garażu klepie piece, moc około 22kw, dolnego spalania, z wymiennikiem poziomym, obecnie testuję ustawienia dmuchawy, histereza jest 1C, nawet nie można jej zmienić, najgorsze jest to że piec odpoczywa nie całe 10 minutek i znów musi rozdmuchiwać się na nowo, co myślicie o tej pompce, sterowanie było by bardziej płynne?? a co za tym idzie oszczędniejsze?? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi -
No więc tak sterownik to krypton, jego termometr charakteryzuje się dużą bezwładnością na zmianę temp, porównywałem z moim cyfrowym DS18b20 Może jakaś podpowiedź czego szukać, zaworu 4 drożnego czy jeszcze coś innego?? Pozdrawiam -
szyss opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Niedawno zmieniłem piec, zwykły na węgiel i miał, tylko że z nadmuchem, na sterowniku krypton. Jednak zdaje mi się że pali dużo więcej od starego pieca, który był sterowany tylko ręcznie klapką(raz się mocno dusiło a raz za mocno paliło). No więc tak z obserwacji moich wynika że całość działa mało płynie, mianowicie: Powiedzmy że piec już od dłuższego czasu grzeje, powiedzmy 4-5h, praca pieca wygląda tak: temp nastawiona na 55, temp spadnie do 53 wentylator się włącza, spadnie jeszcze gdzieś do 49-50 i zaczyna roznąć, przy 55 wentylator się wyłącza, czas tej operacji to w przybliżeniu około 6 min, następnie piec trochę jeszcze dźwignie temp. gdzieś do 60 max. I tutaj się zaczynają problemy, gdyż piec w stanie czuwania, gdzie działają tylko przedmuchy(co 5 min po 25sec) "przetrwa od 5 do 10 min, max 15min i to bardzo rzadko, po czym znów musi nagrzewać. Wygląda to jak jazda samochodem, full gaz i zaraz hamowanie i myślę że tu tkwi problem z dużym spalaniem. Myślę że piec jak zaczyna grzać nagrzeje wodę w nim, po czym siłą grawitacji ta woda ucieknie do instalacji a na jej miejsce zimna, taka cykliczna wymiana. Zastanawiam się jak by się sprawdził obieg wymuszony za pomocą pompy, myślę że cały cykl grzania i ochładzania byłby bardziej płynny i piec by był efektywniejszy jak by nie musiał się rozpalać co 10 min. Proszę o jakieś rady, wiem że się rozpisałem za co przepraszam;) Pozdrawiam -
No więc panowanie jeszcze przed zimą chcę dołożyć pompkę obiegową, więc jeśli macie propozycję umieszczenia jej to możecie się podzielić wiedzą. Nie wiem czemu ale dalej mi po głowie chodzi zamontowanie pompki tylko na cwu, bo po co płacić cały dzień za prąd jak grzejniki dobrze grzeją, a cwu podgrzewało by się tylko w pewnych momentach(sterowanie na procku)
Zgadza się po wygaśnięciu ciepła woda ucieka z zasobnika. Czy te uciekanie tej wody to wina braku zaworu zwrotnego?? Gdzie twoim zdaniem powinien być wpięty wymiennik ciepłej wody??, oraz co myślisz o włożeniu pompki(nie wiem czy na całość czy tylko na cwu). Gdzieś kiedyś wyczytałem że grawitacyjny obieg wody działa gdy przynajmniej jest 0.5m lub 1m różnicy w poziomie. U mnie tak się składa że nie było miejsca wyżej zamontować wymiennika, cwu jest niewiele wyżej od wylotu gorącej wody z pieca, dlatego martwię się czy nie będzie potrzebna ta pompka. Chcę to zrobić przed zimą, jak jeszcze jest możliwość, tylko chcę usłyszeć dobre rady Pozdrawiam
Witam Dziękuję za zainteresowanie tematem, podstawiłem opisane zdjęcie, proszę o wskazanie ewentualnego miejsca montaży pompy obiegowej. Podkreślam iż obieg na dom jest dobry, niestety na wymiennik CWU bardzo słaby, ponadto jak zgaśnie w piecu, to cała ciepła woda z CWU powraca z powrotem na dom(brak zaworu zwrotnego). Czy warto wrzucić pompkę na sam wymiennik CWU czy już na całość instalacji. Serdecznie dziękuję
Proszę o to schemat, bardzo prosty, teraz ze zdjęciem może ocenicie nieprawidłowość instalacji Pozdrawiam schemat_co.bmp
Proszę o to fotka obrazująca instalację: Dziękuję za rady i pozdrawiam, instalacja na 90% nie jest zapowietrzona wszystkie grzejniki grzeją
Witam Mam następujący problem, otóż gdy wszystkie grzejniki mam zamknięte, oraz dodatkowo zawór na powrocie z grzejników to wymiennik cwu ładnie grzeje, jednak zimą gdy kocioł ogrzewa dom, prawie nie ma obiegu na wymiennik dwupłaszczowy. Stwierdzam to po tym iż zasilanie wymiennika jest bardzo gorące a powrót do pieca praktycznie lekko letni i to nawet po 3h grzania. Instalacja w domu to stare grube rury, więc pytam się czy zamontować pompkę obiegową tylko na sam wymiennik cwu, czy już na całość(dom i wymiennik). Jak bym zamontował tylko na wymiennik to zrobił bym sobie sterowanie tak żeby pompka nie chodziła cały czas(niepotrzebny koszt prądu) Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedz
Witam, ostatnio sporo czasu poświęciłem na przeglądanie tematów piecy na paliwa stałe, bezdymnego spalania i jak najlepszego wykorzystania opału. Moje pytanie jest krótkie: jakie są na rynku piece dolnego spalania, ale taki z prawdziwego zdarzenia, nie tam jakieś przełączane małą klapką i inne takie bajery, udające pseudo piece dolnego spalania. Bardzo proszę o podanie konkretnych przykładów Szczerze dziękuję za info i pozdrawiam. :angry:
