anik
    5
  • Płeć
    Kobieta
Osiągnięcia anik
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. dziekuje Ci bardzo za odpowiedz :) chyba juz mniej wiecej rozumiem te ustawienia wstepne :angry: poki co kaloryfery grzeja rowno i temperatura jest ok :) pozdrawiam!
  2. czuła a nie czuł :D niestety tym razem sprawy gazowo kaloryferowe sa na babskiej glowie :D zawor jest Danfoss'a 013G0360 ;) jak znajdziesz chwile czasu, napisz prosze jak obliczyles te nastawy, no chyba ze na oko :D rozumiem, ze jesli sie okaze ze ktorys kaloryfer nie dogrzewa albo przegrzewa to mam zdjac glowice i sobie o pol kreski czy kreske skorygowac nastawienie :D
  3. ;) dziekuje Ci pieknie :D a powiedz mi jeszcze jak to obliczyles i z czego to wynika? jakis wzor moze na to jest czy cos? :D aa i ja chyba nie moge ustawic 3.5 na zaworze? a moze moge? podzialki mam co 1, a w instrukcji kaloryferow jest napisane zeby unikac ustawiania zaworu w polach nieoznaczonych :D
  4. Juz podaje, postaram sie najdokladniej jak potrafie ;) Tutaj jest specyfikacja grzejnikow w pdf (str 39, zaworowe, plytowe, 2 plyty, 11kv ma 2 plyty i 1 radiator - tak mysle :D 22kv kazda plyta(2) ma radiator(2)): grzejniki tak mi sie wydaje sprawdzajac wymiary to: 11kv (61x600x400), 22kv(105x600x520) i 22kv(105x600x720), 11kv w przedpokoju otwartym na kuchnie i salon (salon i kuchnia tez otwarte), 22kv w pozostalych pomieszczeniach, mniejszy 22kv jest w kuchni, wiekszy w salonie, mniejsze 22kv sa w sypialni i komputerowym:) wymiary przyblizone bez odejmowania/dodawania wnek itp : (wysokosc 245) przedpokoj: 181x453 / 11kv (61x600x400) kuchnia: 331x357 / 22kv(105x600x520) salon: 545x335 / 22kv(105x600x720) pokoj komp: 333x413 / 22kv(105x600x520) sypialnia: 330x412 / 22kv(105x600x520) rzut mieszkania w jpg wrzucilam tutaj, przy czym nie ma tej sciany dzielacej kuchnie i salon :D :D
  5. Witam serdecznie, Mam problem z dobraniem odpowiednich nastaw wstepnych na zaworach w mieszkaniu :D Grzejniki sa firmy v&n z zaworem ktory mozna plynnie regulowac w zakresie 1..7-N na to przyjda danfsowe glowice, mam tabelki z ktorych wynika jasno jaka powinna byc nastawa dla konkretniej mocy grzejnika ALE w tabelach w ktorych sprawdzam moc na podstawie wymiarow ( grzejniki byly na wyposazeniu mieszkania i nie mam bladego pojecia jaka maja moc) mam dla tych samych wymiarow 3 rozne moce - w zaleznosci od cytuje: temp zasilania, temp powrotu w tej chwili wszystkie zawory mam ustawione na wartosc N czyli cala rure i generalnie nie wiem czy mam tak zostawic - czy kombinowac z ta nastawa - zalezy mi na optymalizacji kosztow grzania i komforu :D dodam jeszcze, ze temperature na piecu mam w ustawiona na 60stopni + auraton ;)
