Witam.
Mam w domu problem z instalacja co i cwu. Opisze problem dosyc dokladnie a w zrozumieniu pomogą załączone schematy. W kotłowni stoi piec miałowy firmy Zębiec(model KMW) o mocy 16kw, z nadmuchem i sterownikiem. Rury wszystkie są miedziane o średnicy 22mm, tylko rury idące do boilera są grubsze. Na schemacie kotłowni jest narysowana rurka x która wychodzi z pieca na dwór(do czego ona tak właściwie jest?).
Naczynie zbiorcze jest troszke niżej niz najwyższy punkt boilera, więc tak tez narysowałem na schemacie.
Dalej w domu rurki są miedziane również 22mm, ale rurki które idą do łazienki oraz pokoju numer2 są plastikowe o średnicy 1/2cala. Na powrocie z pokoju numer2 jest zamontowana druga pompka.
A teraz do sedna sprawy, gdy zawory na cwu oraz grzejniki są odkręcone, woda w boilerze nagrzewa się, grzejnik w pokoju 1, w łazience i w kuchni są gorące(na dole chłodniejsze). Grzejnik w korytarzu jest chłodniejszy na dole na górze gorący, a w pokoju numer2 pierwszy grzejnik nagrzewa się tylko od góry do połowy a drugi w ogóle nie chce grzać. Powrót jest chłodny i robi się ciepły dopiero za grzejnikiem w pokoju1.
Po włączeniu pompki która jest zamontowana na powrocie pomiędzy korytarzem a pokojem2 obydwa grzejniki w pokoju2 są całe gorące, ale przestaje grzać cwu i reszta grzejników oprócz tego w pokoju1 który nagrzewa się prawie cały ale na dole jest chłodniejszy. Powrót i zasilanie są całe gorące.
Napisze jeszcze tylko że instalacja nie była robiona przez mnie a rurki w pokoju2 są schowane w ścianie.
Teraz zagadka jak zrobić żeby wszędzie grzało tak samo? Wystarczy rury w drugim pokoju wymienić na miedziane o tej same średnicy co wszystkie inne? Czy może są jakieś inne sposoby? Proszę o pomoc bo już zaczyna brakować sił :)
