Rysio1478
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
400m2
Płeć
Lokalizacja
lubelskie
1 058 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Rysio1478
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - biologiczna
Rysio1478 odpowiedział(a) na awiator temat w Rozmowy na dowolny temat
Cześć. Jaki model wybrałeś? -
Ja również grzeję wodę prądem. Zegar polecam nie za drogi. Zwróć uwagę na ilość rekordów (ustawień od kiedy do kiedy ma grać łącznie z dniami tygodnia). U mnie grzałka ma tylko 2kW i niestety taki zegar nie jest w stanie jej obsłużyć, więc załączanie odbywa się poprzez zestyk. Kilka lat już się nie zepsuło.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ciekawostka, Nagle spadła mi temperatura spalin z 100-160* do 50-110*. Przy paleniu rozpalaniu a nie przy wygaszaniu. Miałem parę wybuchów, ale sprawdziłem uszczelnienie czopucha i wszystko jest ok. Jedyne co mi przychodzi na myśl to, że udrażniałem przewody powietrza wtórnego w palniku pogrzebaczem ale delikatnie. Termometr mam w kominie tuż nad czopuchem.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tajne. Składnia Twoich zdań powoduje, że ich nie mogę zrozumieć.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Loyek5. Przy założeniu, że jesteś na etapie przed pierwszym pytaniem proponuję uchylić dolot powietrza w drzwiczkach załadowczych i co 15 min. Zajrzeć do kotła czy nie dymi się z tego otworu. Ile dajesz drewna na start? Ja daję 1/2 wysokości i dopiero węgiel. Jak rozpalam to na ruszt sypię warstwę węgla. To pomaga wytworzyć żar.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ośmielam się nie zgodzić, gdyż nie widziałem do tej pory aby szamot nad elementem wirowym był kiedykolwiek czerwony.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zapopielanie, a raczej niemożliwość wygarnięcia popiołu spowodowała zmianę. 1. Teraz nie zatyka się palnik 2. Wkładam pogrzebacz do palnika i 70% popiołu wypadnie po 3 sekundach. 3. Wada nie wiruje. Trzeba coś zmienić. Uważam że dobrze się pali jak na sąsiednim kominie osadzi się szron.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Carinius Ja mam palnik wirowy na skośnych cegłach na dole palnika. Z moich obserwacji wynika że podniesienie podawania PW wyżej nie wpływa dobrze na mieszanie z płomieniem (płomień studzi się o płaszcz wodny przegrody). Lub mam za małe otwory PW - nigdy mi nie zerwało płomienia. Płomień mi nie wiruje tak łanie jak u innych kolegów. Ciąg to raczej jest wystarczający. Jeżeli uchylę drzwiczki i płomień się rozbuja to po zamknięciu słychać charakterystyczny huk i bardziej wiruje ale to tylko jakiś czas. Sam palnik mi się nie zapopiela, tylko wtedy gdy pogrzebaczem przegarniam popiół - napycham go do palnika. Poniżej szkic szkic mojego palnika. PS. Spalam obecnie ok 40 kg węgla plus drewno ok 120 l starych desek domek 400m2. 12 godzin na zasypie - standard. W domu chodzę w krótkim rękawku.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Carinius czy do odpopielania automatycznego można wykorzystać silnik wentylatora nadmuchu kotła oraz sterownik KGelektronik i jego funkcję przedmuchu. Mam taki zestaw do wykorzystania.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak u mnie też.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak, to jest wpis, taki merytoryczny. Na dzień dzisiejszy palę bez przerwy, to że na ruszcie zbiera się popiół to raczej normalne. Rusztowanie tylko za pomocą dźwigni nie zawsze daje efekt, jeżeli warstwa popiołu ma 10cm, wtedy niestety trzeba użyć pogrzebacza i rusztowań w całej warstwie. Nawet mój ojciec zaczyna doceniać to, że dokłada się do kotła co 20 godzin a w domu ciepło. Mój kocioł wytrzymuje bez rusztowania od 22 do 7. Naprawdę jestem coraz bardziej zadowolony.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Za mało powietrza wtórnego. Problem zdiagnozowany. Podczas podnoszenia palnika element wirowy przycisnąłem do tylnej ścianki, a wyżej nie ma już dystansów z prętów. Brak drożności = brak PW. Brawo carinus. Element odsunięty a kocioł zaczął huczeć. Czy PW to należy dodawać aż płomień stanie się klarowny ewentualnie biały?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fizyka. Studzisz żar, przyduszasz i przestaje się palić. Polecam odpopielic wg uznania, położyć w poprzek palnika suche drewno może być grube i na to węgiel. Tak idzie o wiele łatwiej. Jak mam taką sytuację, że się dymi a płomienia nie widać to przez wizjer wrzucam zapaloną zapałkę. Efekt podobny jak w armacie, ale pomaga.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palnik mam firmowy wirowy. Raczej odnoszę wrażenie, że nie uzyskuję pełnej mocy- spalania co najmniej 4 kg węgla na godzinę. Możliwie jest wystudzenie palnika PW? Jak otworzę drzwiczki zasypowe to płomień robi się biały, ale to możliwe przy rozplanu. Takie rozwiązanie jak wprowadził carinius jest dla mnie interesujące, ale przy drzwiczkach od przodu trudne do wykonania.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koledzy, jak już wcześniej pisałem uważam, że za mało mam powietrza wtórnego. Płomień, szczególnie zanim wytworzy się warstwa żaru nie jest klarowny. Odsłoniłem całkiem PW i to nie pomogło. Chyba mam niewystarczająco drożny palnik. Choć po mojej przeróbce - podniesieniu palnika o skośne cegły otworów jest więcej niż przy oryginalnym. Nie mogę uzyskać efektu poszarpnego płomienia.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
